Переборка Lefty - Страница 249
Страница 249 из 294 ПерваяПервая ... 49149199219239244247248249250251254259279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2940
Тема: Переборка Lefty
  1. #2481
    А мне вместо 2спринг поставили какой-то мод кит с 1 пружиной. Потому что на 26 вилку не ставится 2 спринг. Не подскажите, что оно такое?
  2. #2482
    Merlon Solo Air, предыдущая версия 2Spring.
    По сути тот же 2Spring, только без верхней пружины.
    Можно и 2Spring, но реально надо допиливать всю систему. Делать новый шток, и убирать Volume Reducer. При следующем ТО могу сделать с доплатой. С токарным вопросов нет, есть и в мастерской, но там надо было ещё под шестигранник делать грани. Можно конечно наворотить ещё один переходник, но я за минимизацию частей).
    Для 26" вилок именно такой набор и предлагается производителем.
    С Merlon роль второй пружины выполняет бампер.
    Cannondale & Lefty:
    +380980963950 (Viber/Whatsapp/Telegram)
  3. #2483
    Marco Velo, спасибо, понятно
  4. #2484
    Цитата Сообщение от Marco Velo Посмотреть сообщение
    1. Уменьшает скрип..
    2. Не критично, если шток MK1. Если шток MK2 (написано снизу на штоке, выпускались с 13 по 14 год) или Hyb 2.0 (в 15 году) то возможно не затянет вынос плотно кольца. Что тоже не критично.
    3. Заменить любой другой самодельной пластиковой шайбой.
    Шток МК2. Поставил без самоделки (поскольку пока не придумал, чем заменить, чтоб точно по размеру). Вынос сжал кольца, хотя возможно недостаточно сильно - не помню уже, можно ли их было крутить или намертво стояли
  5. #2485
    из фейсбучека
    -single crown carbon lefty with internal routing is definitely coming...lighter but less stiff than current Lefty, apparently looks a little like 1\2 a Rock Shox RS-1 and will be one solid piece from steerer tube to fork tube with large dimensions
    -f-si with thru axle and Boost and no Ai offset...so wheels will not swap with Scalpel-si...also pretty much confirmed
    -all Shimano components with 12 (13???) speed and yet another freehub standard...Cannondale will not offer any Sram components on their bikes due to some deal with Shimano
    -new OPI stem...full carbon
    -All production moved back to PA
    -Leftys get boots
    -Spare parts for previous Lefty/Headshok units back into production
    _
  6. #2486
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    из фей....ка
    фоточек бы
    а то какая то грусть представилась
  7. #2487
    skadi, Наливаич, если верить гуглопереводчику, то нас ждёт что-то такое )))
    Leftys get boots
  8. #2488
  9. #2489
  10. #2490
    Итальянцы рисуют!
    В основном все перживают из-за нового F-Si 2019 ... Ну это и понятно, Lefty без Cannondale никому и даром не нужна! А по поводу именно Lefty вангуют следующее, что будет как бы половина от известной RS1, вес будет меньше, но пострадает жесткость! Внутри будет совершенно новый, кастомный и компактный картридж и прочие потроха. От себя добавлю, что с таким дизайном навряд ли будут большие ходы чем 100мм
    Любишь кататься, люби и саночки возить!
    https://www.youtube.com/user/aleksandrik
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
