Предложение --- замена штоков вилок --- - Страница 2
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 162
Тема: --- замена штоков вилок ---
    Цитата Сообщение от Avern Посмотреть сообщение
    Возможно заменить в marzocchi 66 2008 шток 1.5 на 1 1\8(самого штока нет) ?
    Возможно.
    Есть 2 варианта:
    1. Гибрид - в вилке 1.5, на выносе 1 1/8".
    2. Точить преходник на вилку с 1.5" на 1 1/8", чтоб в дальнейшем использовать шток 1 1/8".
    ...Верхние поля 16/1 подземный паркинг веломастерская "Артвело"...
    URAGAN, а за счёт чего новый шток держится в короне? Борисыч из Велоимперии говорил, что у ФОКСов, например, при производстве новый шток, помимо запрессовки, ещё дополнительно сажается на клей (хотя, увы, это не спасает, насколько знаю, вилки ФОКС от "щёлканья" штоков через какое-то время). А здесь как? Что препятствует быстрому "разбалтыванию"?
  3. #13
    Сначало ответ: за счёт допуска по диаметрам.
    Да, я заметил, что у Фокс присутствует застывшая, зелёная масса. При нагревании до 80-100 градусов выпресовывается легче. Я думаю, это фиксатор типа ТредЛокер или их местный герметик. Смысл заполнить поры, тем самым увеличить плотность соединения. Я предпочитаю пресовать на смазку. Это предотвращает "щелчки" при неизбежном микротрении при нагрузках (кстати, ноги тоже запресованы). Есть вариант для увеличения надёжности запресованного соединения. Но это маленький секрет. Ожидать индивидуальный шток под неизвестную мне геометрию короны вилки около недели, без учёта праздников, отпусков и больничных.
  4. #14
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    URAGAN, RS тоже щёлкает, в принципе ничего страшного, но неприятно. Решит ли перепресовка штока эту проблему навсегда?
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #15
    Вилки Р.С. держатся на "рынке" особняком. У них самая низкая (плоская) корона. Всего 19мм высоты запресовки против 30мм в диаметре??? ещё ослаблена "дырками" в плечах (тупые негры). В более дорогих версиях 2 "дырки"??? Так что перепресовка штока эту проблему навсегда может не решить. По крайней мере я гарантировать не могу. Но гарантирую увеличить прочностьт конструкции на 15-20%.
    Изображения Изображения
  6. #16
    Это "стандартная опция" при перепрессовке, или только "по договоренности", "за отдельную плату" и т.п.?
  7. #17
    штоки надо приваривать к короне, как это делают некоторые фирмы и проблем не будет))
    либо штоки на болтах, как делают другие товарищи, не так надежно, но можно подкрутить болт в любой момент :D
  8. #18
    Ни какой допплаты. Только допвремя ожидания.
  9. #19
    Здравствуйте Владимир! Хочу вопросить.Сколько будет стоить изготовление переходника и запресовка штока 1/1.8 вместо 1.5.Вилка FOX f серии.Спасибо.
  10. #20
    Изготовление переходника+шток+работа по запресовке=2500р.
    То есть переходник стоит +500р. от стандартной смены штока.
    Последний раз редактировалось URAGAN; 14.11.2011 в 20:20.
  1. Настройки вилок
    от dk в разделе FAQ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 17:43
  2. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  3. ТО вилок
    от Twitch в разделе Велосипедное
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 10:21
  4. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
