как правильно сидеть и ездить на горном велосипеде ? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: как правильно сидеть и ездить на горном велосипеде ?
    сначала надо определиться с тем для какого стиля катания посадка.
    если по парку - то делаем вертикальную
    а если серьезно кататься, то все кольца из под выноса нафиг, вынос в одбратную сторону и седло выше руля на 30см...
    <div class='quotetop'>Цитата(fortyseventh @ 05.08.2009 21:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    наверное посадки на шоссере и на горном отличаются?[/b]
    Инфернальная вредина Аватар для kViki
    Синий Металлик
    N55°39.615' E37°27.825'
    размер рамы то какой? под этот рост нужна 20-21
    Умеешь катацца? - так катись к чертовой матери...
    Двойной удар - это когда на грабли еще и насрали!
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Никлас @ 28.07.2009 13:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ещё вот проблема,седло очень жёсткое,как из него сделать мягкое,помягче !?
    Добавлено позже (28/07/2009 13:32):
    желательно нужны картинки[/b]
    Basil Jasmin Rosa Saddle Cover From $10.29
    Павлик, надень трусы © Клубника
  4. #14
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Руль можно поднять:
    1. Установкой выноса с большим углом наклона.
    2. Установкой руля с U формой и относительно высоким подъемом.
    3. Сменой вилки на вилку с большим ходом + на ней можно не пилить шток (та часть на которую надевается вынос).
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 05.08.2009 23:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Руль можно поднять:
    3. Сменой вилки на вилку с большим ходом + на ней можно не пилить шток (та часть на которую надевается вынос).[/b]
    Оно конечно поможет, но я одного не понимаю, зачем покупать горный велосипед и потом делать из него уродца. Проще было купить ситибайк с вертикальной посадкой и диваном и не мучиться.
    Раз куплен такой, то нужно переучиваться.
  6. #16
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    МТБ универсален как для прогулок по асфальту (Хотя шоссейные модели и ситибайки там несомненно лучше себя ведут), так и на бездорожье где остальные велосипеды проигрывают. Короче на МТБ "и в мир и в пир". Сегодня человек на работу ездит, а завтра друзья в ПВД потащили, а послезавтра в поход на недельку рванул, так что ему велосипеды менять на каждый случай или универсал подогнать "под себя"? Сменить руль, вынос, седло можно всегда по насущным требованиям.
  7. #17
    Никлас
    У разных людей в разной степени развиты разные мышцы, поэтому и универсальной формулы посадки не существует. Икры хорошо подключаются, когда седло максимально высоко задрано, бёдра подключать наоборот удобней когда седло чуть пониже. Просто попробуй поэкспериментировать с высотой, поперебирать с шагом в полсантиметра и покрутить на скорость или выносливость, тогда понятно без картинок станет что больше подходит именно тебе.
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 05.08.2009 22:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а если серьезно кататься, то все кольца из под выноса нафиг, вынос в одбратную сторону и седло выше руля на 30см...[/b]
    30 см!? Вот уж не думал, а для шоссеров рекомендуют 15 см... А вообще меня интересовала научная теория по поводу посадки на горном.
    Praemonitus praemunitus
  9. #19
    как правильно сидеть и ездить на горном велосипеде ?[/b]
    на второй вопрос ответит книжка Брайана Лопеса "Мастерство езды на маунтинбайке"
  10. #20
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 05.08.2009 23:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Раз куплен такой, то нужно переучиваться.[/b]
    Вот пример почти сити байка.
    Что бы поставить дисковые тормоза, придется менять вилку, что бы менять вилку (а кому нада вилка с 50 мм хода? из которых реального хода 1-2 см), придется менять рулевую, и не уверен, что ее можно поменять. Регулируемый вынос весит как гантеля. Подседелник с пружинкой .
    МТБ в большинстве случаев более универсален и легок... На сити чаще всего стоит 28 колесо... Он мало пригоден под апгрейд и даже простую замену компонентов. На нем часто бывает регулируемый вынос. И в целом детали стоят похуже. Сити байк.
    Почему переучиваться? Если сделать незначительные манипуляции и можно кататься в свое удовольствие. Это же и есть кастомайзинг .
  1. Научить взрослого человека ездить на велосипеде
    от enesesailitamine в разделе Велосипедное
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:34
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 02:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 09:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:46
