Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 195
Страница 195 из 763 ПерваяПервая ... 95145165185190193194195196197200205225245295395495695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #1941
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Куда именно предполагается вставлять его в вортексе? В те две дырочки под М4 или в силуминовый петух, который на них держится и который скорее сломается, чем выправит дропаут?
    Ты хочешь сказать, что правая сторона колеса держится только на петухе (который держится на 2 мелких болтиках)? Чегой-та не верю. Петух всё равно же к дропауту прилегает. Вот, в петух и дроп насквозь вставлять, стягивать и править.
  2. #1942
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Да, именно на двух болтиках.
    Бегемот
  3. #1943
    Antalya
    Правая сторона колеса держится только на петухе, который держится на 2 болтиках М4.
    Понятно, что если положить на сохранность краски на дропе, то тиски или разводной ключ дело сделают, но все это ппц как подбешивает с учетом того, что за раму такого похабного качества отданы вполне приличные деньги.
    И тут еще вопрос, что станет с алю дропаутом при такой рихтовке в долгосрочной перспективе.
  4. #1944
  5. #1945
    Веломаньяк Аватар для ]{иRЯ
    Tan Tan FM299 27.5 плюсер | Merida Hardy Pro 15 (pump - dirt) | Miracle MC197 (Ican SN01) (fatbike) | Xiaomi Qicycle электро складник | Shulz Hopper Belt
    Вологда
    Он там по раме отформован, скажем так не вся нагрузка на болты идёт.
  6. #1946
    Antalya
    A.N., несмотря на всю дебильность конструкции в реальной жизни проблем с ней ни у кого не было, если заменить болтики с штатного говна на что поприличнее. Там все же фигурный дропаут и фигурный паук и нагрузка на раму передается ОК-НОРМ. Проблемы возникли с тем, что оно тупо криво сварено.
    Ну и, кстати, глядя на фотку сверху, я, например, понимаю, что нихрена это не выправить без тотального дестроя, ибо мяса там дофига и огрызок дропаута выполнен достаточно маленьким и жестким.
    Так что либо пилить раму, либо паук, либо забить и править посадку переключателя на пауке (если он при этом не крякнет), свободы в цилиндрах гайки и петуха более чем достаточно для компенсации таких отклонений. Либо вообще ничего не пилить, а купить подгоночных шайб разной толщины по диаметру стакана, подобрать нужную, вырезать сектор и подложить между петухом и рамой, что вернет нужную плоскость. Можно еще поксипола налепить и потом плоскость вывести. Вариантов решения в общем-то много.
    А вообще я и сам себе и камраду Parfentii рекомендую не париться до момента наблюдения реальных проблем с переключением, а там видно будет.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 27.09.2017 в 22:28.
  7. #1947
    фэтбайкер в душе Аватар для Stasrojo
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    Мне повезло походу. Смотрел, вроде всё кривое, собралось всё как-то вроде ровно, только всё забываю винтики в дропах поменять.
  8. #1948
    Antalya
    Stasrojo, гайка прикрутилась в петух нормально, ось не закусывает?
  9. #1949
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    не, всё норм.
  10. #1950
    г. Петрозаводск
    Слишком много загоняетесь парни, катать надо, а не диванным фэтбайкером быть
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
