дыкть а если она, родимая, и стучит теперь всей своей лишней длинной?
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
не очень улавливаю мысль. речь про рулевую? с прожект123 все стягивается, на НЕ кадейле, вестимо...
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:31 ----------
тоже подумал об этом. как это в жизни будет - хз. есть подозрение, что со слабым эффект будет ровно обратным - он не выдержит и начнет крошиться. далее - см. пункт 0. а сильный фиксатор - низзя, понятное дело.
не слаживаются по толщине витков на одну и туже длину
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:43 ----------
ну пришлось бы 2 огромных прома ставить и между ними распорнку, не лайт же!
ребят вопрос
а как то можно по простому хотя бы нерегулируемый отскок сделать на дл80?
Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 21.06.2016 в 11:40.
а там его нету?
можно по типу марзок поршень допилть
трубка полностью глухая с обеих сторон?
можно подрилить её у поршня и о-ринговый клапан замутить
корочё всё можно
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
это единственное изображение поршня которое дал мне гугл, нет деталей, не понятно что за отверстия, есть там блокировка/нет. больше входных данных
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:40 ----------
не про шарниры задней подвески, я потом фотку запостю.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:35 ----------
да, есть конечно же.
вон и шайбы компрессии стоят, а они работают , как обратный клапан.значит у отскока свой канал протечки
cka3o4nuk, если все правильно собрал, но слишком быстро отскакивает, то залей че погуще в демпфер.
пилить там точно ничего не надо.
ну а про стуки, уже устал повторять. снимайте видос, чего не нравится, так телепатам гадать легче.
из недавнего
Это, и у Сказочника выше когда-то давно я фоткал.
Да, это и есть отверстия, через которые проходит масло в фазе отскока. Над ними шайба (ее на фото не очень хорошо видно, но видно коническую, её прижимающую), изгибающаяся в фазе сжатия и открывающая путь току масла. В общем там есть отскок (не совсем же дураки в сандале сидят). Ускорить его - увеличить кол-во или сечение этих отверстий, замедлить - сложнее, наверное открутить поршень и снять с верхней стороны часть толщины. Поршень сидит на фиксаторе, так что всё очень проблематично.
Сорри за терминологию если что, отвык об этом думать.
Последний раз редактировалось Димдимыч; 22.06.2016 в 22:49.
Димдимыч, спасибо за фотки и пояснения
я ради експеримента вчера пробовал в демпфер залить 80в-140
вышел явный перебор конечно.
но с 10в вилочным отскок слишком быстрый
сточить поршень наверное единственный простой рабочий вариант
cka3o4nuk, что мешает забодяжить в нужных пропорциях? Я бы попробовал перед вмешательством в конструкцию
