Выбор велосипеда для города (на колёсах 28") - Страница 17
Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 7121516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 202
Тема: Выбор велосипеда для города (на колёсах 28")
  1. #161
    Зобанен
    три
    РОСТОВ-НА-ДОНУ, КИЕВ
    Цитата Сообщение от Батарейкин Посмотреть сообщение
    Если у седла будет крайнее положение назад, то это почти точно нехорошо.
    да? а мне почему-то хорошо)) и колени за педали не залетают..
  2. #162
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    В любом случае, регулировать положение седла нужно для выстраивания нажима на педали, а не для оттягивания корпуса от руля.
  3. #163
    Зобанен
    три
    это правильно..но все-таки попробовать подвигать седло стоит...поискать удобную посадку..
  4. #164
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для VeloBomber
    Гибрид-ригид Merida Speeder T1
    Архангельск
    значит стендовер примерно 80 см в 52 размере..в 54 будет 81-82...
    Все верно, hybride power, 82,5см (мерял по середине трубы).
    можно было взять 56 но на этом безопаснее будет
    согласен, и безопаснее, и чуть полегче.
    седло до конца назад...вынос перевернуть..
    Только что сделал, однако, седло пока не трогал, чтобы не испортить впечатления от перевернутого выноса.
    как тебе накат?
    До этого ездил лишь на 26" Lexus, в котором около 17-18кг. В сравнении с ним накат замечательный.
    вес соответствует?
    Напольными весами, намерял 11,75кг, в отличие от заявленных 10,6. Именно этот факт и портит общее впечатление от байка.
    на крутую горку хватает передачи 1:1?
    Вполне. Попробовал сегодня, залетел почти не почувствовав, есть тут у нас одна чрезвычайно крутая и достаточно длинная горушка, каких мало.
    если не поможет то что я написал выше то можно поменять вынос...
    Родной вынос не из коротких - 110мм (мерял от центра руля до центра оси рулевой колонки).
    Батарейкин, вы сначала спросите человека как колени относительно педалей расположены а потом давайте или не давайте такой совет))
    Да, запас есть, седло можно двинуть немного назад, колени за педали залетать не будут, позже попробую.
    А вообще, про моего нового железного коня, могу однозначно сказать лишь то, что он красив, грациозен и быстр, аки лань , но тяжелее, чем я ожидал.
  5. #165
    Зобанен
    три
    но не самый длинный...так что если есть необходимость можно сменить на побольше..но спешить пока что не стоит..
    чудес не бывает..вес до 12 кг это очень неплохо..
    поздравляю! как катается с перевернутым выносом? седло еще не двигал?
  6. #166
    Красная Пресня
    А что за велосипед такой, кинулся в поиск, пока нашел только такой но он не 26" и на 18 кг не тянет.
  7. #167
    Архангельск
    Только что с покатушек, гораздо приятнее, благодарю, . Седло, пока, не двигал, поговаривают, горизонтальное положение седла тяжело настроить под себя, посему не тороплюсь. Взял у друга с Lexusa рога, сильно изогнутые ( в форме буквы Г ), в прошлом, с помощью их, на трассе, компенсировал также слишком короткую раму на этом самом Lexuse ( уж не знаю насколько это правильно, растягивать посадку с помощью рогов).
    Не, тот поболе будет. Честно говоря, даже не знаю где он его откопал и что именно за модель.
    Последний раз редактировалось VeloBomber; 20.05.2011 в 21:52.
  8. #168
    Красная Пресня
    Только что с покатушек, гораздо приятнее, благодарю, . Седло, пока, не двигал, поговаривают, горизонтальное положение седла тяжело настроить под себя, посему не тороплюсь. Взял у друга с Lexusa рога, сильно изогнутые ( в форме буквы Г ), в прошлом, с помощью их, на трассе, компенсировал также слишком короткую раму на этом самом Lexuse ( уж не знаю насколько это правильно, оттягивать корпус от руля с помощью рогов).
    Рога - это не наш метод, рога - оберегают руки от например веток и помогают менять хват за руль, но хват за кончики рогов не должны заменять хват за руль. Лучше поставьте более выгнутый руль ("U" образный, а не баран), и поверните его подъемом вперед. Но, следует учитывать, что чем более вы будете сдвигать корпус вперед, тем более будете переносить центр тяжести вперед, на большой скорости при резком торможении повышается шанс улететь через руль.
  9. #169
    Архангельск
    Интересная идея, надо покумекать. Однако, только что отпедалил с рогами около 40км по трассе, городу, грунту, мне понравилось. В общей сложности, я думаю, получилось 50% пути - на рогах и 50% - на грипсах руля. На рогах ехал по трассе и хорошей дороге (спина расслабляется, блаженство просто, но появляется напряг в шее). По городу, грунту, бездорожью - на грипсах, шея отдыхает. Метод с рогами удобен тем, что можно кардинально и мгновенно менять посадку, на "U"-образном же руле такой возможности не будет. Если же ставить баран, то он не столько растянет посадку, сколько сделает её более аэродинамичной.
  10. #170
    Ага. Идея очень интересная. Ты прежде чем покупать такой руль в интернете сходи погляди в магазине. эти рули идут не тупо подъем и рукоятки в одной плоскости. Если сделаешь как тебе предлагает батарейкин, получишь в горизонтальной плоскости вот такой вид \____/ то есть концы руля будут в небо задраны. А там сам думай на сколько удобно будет с вывернутыми кистями.
  1. Выбор велосипеда преимущественно для города, асфальта
    от Detonator в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 15:27
  2. Выбор велосипеда для города. До 35т.р.
    от s1lver в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 15:01
  3. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:00
  4. Выбор велосипеда для города и шоссе
    от Trevor в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 00:35
  5. Выбор велосипеда для города
    от mikingmike в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:33
