Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29 - Страница 15
Страница 15 из 77 ПерваяПервая ... 510131415161720254565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 768
Тема: Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29
  1. #141
    Тверь
    Покрышка на давлении 1.2 - 1.5 просто обтекает острые сучки и камни - это практика.
    И гвозди со стеклом?
  2. #142
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    от гвоздя только деревянное колесо телеги. Ни хорошо накачанное, ни малое давление на бескамерке, ни тру ЮСТ не спасают от гвоздей.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  3. #143
    Не панацея, конечно, но вероятность прокола уменьшается. Представим два воздушных шарика, накаченный сильно и еле-еле - какой легче гвоздём проткнётся? Пневма низкого давления на вездеходах - резина без корда несколько мм. толщиной, по лесу и торосам без проблем.
  4. #144
    любители звонких покрышек много раз высказывались, что туго набитая покрышка отталкивает посторонние предметы спасая тем самым от прокола. очень вероятно, что определяющим фактором является СЛУЧАЙ.
  5. #145
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Хм,возьмем полосу материалов,используемых в покрышках( резина ,материя)
    прикручиваем к доске по краям,-пробуем проткнуть,прорезать.
    теперь хорошенько натягиваем-повторяем.
    ВОПРОСОВ НЕТ.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  6. #146
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Сопротивление накату покрышек
    «Продолжаем разговор!» (с) Карлсон
    Часть третья.
    «Бескамерка против камеры обычной и латексной. Как у них у всех с накатом?»
    Быстрее ли бескамерка, в сравнении с камерой, и правда ли, что латексные камеры могут улучшать накат? И на сколько точно изменяется накат горных покрышек в зависимости от давления? Давайте попробуем ответить.
    Для теста использовалась покрышка Continental Race King RaceSport 29 x 2.2. Но в данном случае запускался дополнительный тест с давлением ниже обычного – 1атм (15пси), тогда как обычно автор считает нижним порогом 1.7атм (25пси). Также использовалось давление 1.7, 2.4, 3 и 3.8атм (25, 35, 45 и 55пси).
    Камера простая – Континенталь 29х1.75-2.50, вес 225гр.
    Камера латексная – Michelin Aircomp A4, вес 140гр.
    Бескамерно – 60мл Stans Notubes и лента NoTubes, всё вместе 125гр.
    Для теста хватило 60мл герметика и три дня на полную герметизацию покрышки, пока перестанет травить. Для полноценного использования по назначению вам, конечно же, понадобится большее количество герметика, но в данном случае, бескамерка и латекс оказались почти равнозначными по весу
    Тут находилось сообщение, признанное на форуме "нежелательным".
  7. #147
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Бескамерка и латекс имеют всегда наименьшее сопротивление накату, в сравнении с камерой!
    Разгрузили камерные колёса перед тестом ?
    Чел из Чел.
  8. #148
    снова низачет почему только бутил и латекс? современные тенденции не отражены совсем: EVO TUBE от Schwalbe, FOSS и Eclipse. где сравнительный анализ их влияния на накат? или это тесты прошлого века?
  9. #149
    Тверь
    Вот мне тоже интересно! Надо пнуть голланца, чтоб потестил.
  10. #150
    Зато в хорошо накачаной пятно контакта меньше, а шанс заколоться прямо пропорционален площади.
  1. Тип задней подвески двухподвесов.
    от tak1973 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 09:45
  2. Ход задней подвески
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:41
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Влияние конструкции подвески на торможение
    от maxeon в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:07
