Timei, сгореть может из-за того, что батарея выступает в роли перемычки или почти.
Представьте, Вы пассатижами замкнули + и - аккумулятора. Что произойдёт ?
Вот что - сопротивление металла почти нуль ом, если держать контакт замкнутым 5 секунд, то нагреется батарея, т.к. она отдаёт максимальный ток на который способна и даже чуть более того.
Если держать дольше, то батарея разогреется до такого состояния, что процессы внутри неё примут необратимый характер и структура будет разрушена от перегрева.
То же самое происходит в схеме питания УСБ порта, не совсем конечно тоже самое, но будет перегрев, и детали выйдут из строя.
Батарея конечно не перемычка и не вызовет столь разрушительного воздействия, скорее всего схема имеет защиту и при длительном превышении допустимого тока отключит нагрузку (батарею).
