Краткое руководство по переделке SR Suntour Duro DJ E (D) 2007 в кросс-кантри вариант
Краткое руководство по переделке SR Suntour Duro DJ E (D) 2007 в кросс-кантри вариант с возможностью изменения хода пневматическим путём.
Детали и расходники, нужные для переделки:
- Пружина от вилки с ногами 32 мм и ходом 100 мм. Мне подвернулась такая от RockShox Tora.
- Масло гидравлическое. Я использую ВМГЗ:
Процесс переделки:
1. Компоненты левой ноги с пружиной после разборки вилки:
Компоненты правой ноги с демпфером:
2. Берём шток левой ноги:
И надеваем на него ещё одну негативную пружину снятую со штока правой ноги. Вот так:
3. Белая штуковина между крутилкой левой ноги и пружиной в рокшоковскую не лезет:
Поэтому заменил её на подходящую шайбу:
4. Компоненты левой ноги с пружиной перед сборкой кк-варианта:
Компоненты правой ноги с демпфером перед сборкой кк-варианта:
5. Наливаем в демпфер 40 мл масла и гоняем шток руками, чтобы масло равномерно заполнило объём под поршнем. Затем доливаем ещё 52 мл масла. Итого: 92 мл.
Вставляем крутилку в демпфер:
Демпфер в ногу и закручиваем крутилку в корону.
Если угадали с уровнем масла, то сможете продавить шток в ногу так, что останется место лишь для пластикового отбойника:
Крутим крутилку на короне по часовой стрелке (чуть больше 13 полных оборотов):
Теперь шток заходит в ногу чуть меньше чем на половину всего хода:
Итак, после сборки вилки мы имеем полный ход 97 мм (против 130 мм до переделки). Возможность с помощью крутилки на короне уменьшать ход вилки чуть больше чем в 2 раза (если с уровнем масла подгадали, то на 55 мм + или - 5 мм) с шагом 4 - 5 мм за один полный оборот (13 полных оборотов всего).
