Выпускаю аддон к тесту Вагурца.
16.09.2018 в 20:41 (872 Просмотров)
Участники теста:
Liquimoly Bootsfett (чтобы можно было соотнести результаты других смазок)
Motorex Bike Grease 2000
Mobilgrease XHP™ 222 (aka "синие сопли мобил")
Подшипники:
Три простеньких стальных подшипника 27x35 по 25 рублей, сальников нет (не будем затягивать мелодраму).
Методика тестирования:
Московского реагента у меня нет, да и в нашем регионе реагентами пользуются редко, поэтому буду использовать водный раствор обычного хлорида натрия. Можно было бы соль и не добавлять, но так процесс пойдет быстрее, думаю. Итак, растворил примерно полкило соли в пяти литрах воды:
Бутыль будет находиться на улице круглосуточно. Температура воздуха у нас сейчас порой превышает 35 градусов (опять же, процесс пойдет быстрее).
Подопытных нанизал на деревяшку такой длины, чтобы она горизонтально ложилась на дно бутыли, так что все подшипники будут в растворе соли одинаковой концентрации:
Подшипники были обильно промазаны с обеих сторон и отправлены в свое первое и последнее плавание:
Мимо бутыли я периодически прохожу, достаю подшипники и вращаю их рукой, стараясь никого не обделить. Точного времени вращения в течение суток не скажу, да и не так важно.
Наблюдения:
При нанесении смазки обратил внимание, что ликвимоль какая-то неоднородная, в отличие от двух других. Из тюбика при выдавливании лезли то плотные комки смазки, то жидкая фракция карамельного цвета. Срок годности проверил, смазке только чуть больше года из пяти отпущенных производителем. Кто-нибудь еще наблюдал такую ерунду?
Лог:
12.08.2014-12.00 Начало теста.
12.08.2014-14.26 Подшипник с синими соплями стронулся с некоторым усилием. Быстро разработался и крутится нормально.
12.08.2014-15.53 Подшипник с мобилом подклинил куда сильнее, чем прежде. Подшипник с моторексом слегка подклинил. Оба подшипника удалось нормально разработать.
12.08.2014-16.15 Нормальное вращение всех подшипников.
12.08.2014-17.32 Мобил заметно подклинил, моторекс подклинил слегка. После раскрутки моторекс вращается заметно веселее мобила.
12.08.2014-18.20 Все подшипники извлечены для просушки.
12.08.2014-19.54 Вернул подшипники в раствор.
13.08.2014 09.20 Все подшипники имеют внешний налет ржавчины. Вращение нормальное. Оставил сохнуть.
2014-08-13 13:21 Просохшие подшипники подзаклинили. Хуже всех пришлось моторексу, мобил разработался быстро, а ликвимоль заклинило совсем слегка. Последний пока однозначно лидирует.
2014-08-13 16:10 Просушка.
2014-08-13 18:25 После просушки подклинили все подшипники. Внешне следов коррозии мало, думаю, клинит соль, выпадающая из насыщенного раствора. Все три разработались нормально. Замочил.
2014-08-13 21:53 Вытащил на просушку. Все три слегка подклинили, но быстро разошлись. Моторекс и мобил вращаются мягко, как хорошо смазанные, а ликвимоль не так мягко, более шумно.
2014-08-14 07:41 Все подшипники подклинили. Ликвимоль совсем слегка, остальные- посильнее. Разработались нормально, все три шумят на одном уровне. Замочил.
2014-08-14 13:03 Все подшипники вращаются легко, видимо, соль внутри них растворилась. Зажарю подшипники на солнце.
2014-08-14 14:26 Все просохшие подшипники заклинили. Моторекс сильнее остальных. Замочил.
2014-08-14 16:18 Вытащил подшипники, все вращаются нормально. Сушка.
2014-08-14 19:49 Все три подклинили. Моторекс ощутимее остальных. Все нормально разработались. Сквозь слой моторекса виднеется ржавчина сепаратора, тем не менее, у моторекса наибольший свободных ход при раскрутке. Замочил.
2014-08-14 22:55 Вытащил, все вращаются нормально. Просушка.
2014-08-15 11:09 Все три прилично подклинили. Ликвимоль даже поболее остальных. Удалось всех нормально раскрутить. Ликвимоль при вращении шумит больше остальных, моторекс- самый тихий. Замочил.
2014-08-15 16:23 Вытащил, все вращаются нормально. Сушка.
2014-08-15 17:51 Все три заклинили. Раскрутились нормально. Моторекс выглядит внутри самым ржавым, но работает тише остальных. Замочил.
2014-08-15 20:56 Все вращаются нормально. Сушка.
2014-08-16 12:29 Легкое подклинивание всех трех подшипников. Замочил.
2014-08-16 14:23 Просушка.
2014-08-17 09:58 Очередное подклинивание всех трех подшипников. Если раскручивать, тест может продолжаться долго, решил завершить испытания, промыть и посмотреть. Промывал уайт-спиритом и WD40. Фото промытых подшипников (слева направо) мобил, моторекс, ликвимоль:
ИТОГО:
Если плохо видно, то максимально пострадал от коррозии моторекс, мобил (хоть он и литиевый) пострадал меньше. Ликвимоль вообще не показывает следов коррозии на смазанных участках. Все подшипники остались вполне работоспособны.
Обращаю внимание, что к резуьльтатам надо относиться очень осторожно, т.к. они не подтверждены статистически.
- Категории
- Без категории
