развалилась поролоновая прокладка в шлеме-котелок.
Не прошло и года катания в котелке (ездил в основном летом, так что и того меньше), как развалилась на две части поролоновая прокладка - видать от пота.
Вариантов решений несколько:
-купить новые (не подходит, т.к. хочу другой шлем да и пока их найдешь)
-отремонтить эти (проклеить наиритом и прошить для надежности)
-делать замену из подручных материалов. Как раз попался под руку кусок пенной резины - решил из него вырезать. Есть надежда что она не развалиться от пота, да и лучше его будет держать и на глаза не потечет
Вырезаем по размеру (резал на глазок ), обезжириваем и промазываем клеем (в моем случае наирит от SAR. Думаю пойдет любой резиновый)
Аккуратно, подложив карточку(клей содержит нефрас и этилацетат - может растворить пенопласт при попадании) промазываем пластик на шлеме - куда будем приклеивать резиновую прокладку.
Ждем пока клей подсохнет на отлип. Прижимаем детали и хорошенько продавливаем пальцами по всему периметру (можно аккуратно надеть на голову и затянуть крутилку на затылке, если такая есть)
Вуаля.
Теперь осталось потестить.....
Если идея фигня (оторвать не проблема и вернуться ко второму пункту)
