На 25 марта 2017 самая дешевая $2.16, спасибо terka ВНИМАНИЕ! У продавца нет рейтинга $2.23 + доставка $0.62 = $2.85, все три цвета, продавец с рейтингом, заказов много. Спасибо Αλέξανδρος
Я тут как-то давно говорил, что заказал фары за 2 бакса с али (лень искать) и просили подробностей.
(может в соседней теме было)
Видео
В общем там под видео всё написано, добавить нечего
Отличные габариты! (брал красные)
Имеют четыре режима - просто горят, два вида переливания и просто моргание (неравномерное).
Заряда хватает часов на 10 в режиме моргания.
Яркость великолепная, ночью держа его в руках - просто слепит до зайчиков. На солнце, конечно, практически не видно.
Качественно сделан рассеиватель - угловые пучки, где-то с 30 до 60, перенаправлены назад.
Таким образом видно яркие пятна ровно сзади градусов на 30 и по бокам.
Заряжать можно и от повербанки. Заряжается от компа или блока питания минут 40. При заряде горит маленький отдельный красный светодиод (зачем отдельно сделали, не ясно, только усложнили конструкцию).
В комплекте две резинки. Маленькая не знаю куда может подойти, а большая в самый раз на подседельную трубу. Также в комплекте идёт маленький провод для зарядки (как дата кабель для телефона не работает).
Из минусов - неудобно заряжать, надо снимать.
За 2 с небольшим бакса - рекомендую!
Сообщение от Fleogan
Я так понимаю, что загвоздка в частите мигания? Вообще ИМХО лучшим вариантом был бы не строб, как таковой, а чтоб передний фонарь мигал примерно в том же режиме, что и задний. Тогда, по идее, и замечать должны, и "стробоненавистники" не должны раздражаться.
BaNru, хочу попробовать такие. А как они называются? Ссылка на али в отзыве уже не работает.
Не знаю как называются. Вот самое дешевое что нашел
Только красный $2.38 + доставка $1.36 (итого $3.74)
С бесплатной доставкой всё намного дороже, дешевле не нашел.
Все дешевые продавцы, из-за новых правил Али, посттавили доставку платную, трек.
Сейчас появились похожие (может и были)
Про них ничего не знаю. Вроде такие же, только две дополнительные перегородки, но как на деле будет - не известно.
И тем более не путать с другими, которые вообще без перегородок.
Если цена не играет значения, то говорят вот такие лучше (специально не искал, первые попавшиеся) раз, два и три
И сейчас попалась вот такая на 48 лед за $2.49 (самая дешевая, продавец похоже не успел сделать наценку за доставку), но тут надо колхозить питание и прочее.
Как вариант следующей её куплю, а аккумуляторы можно запихать в подседельный штырь
Хотя, для поворотников, если они нужны - надо будет всё равно тянуть провода.
Сообщение от Stalionne Bruini
Хватает часа на два постоянного света. Хороший режим мигания есть, когда диоды светятся вверх-вниз. Вроде и мигает, но всегда горит.
Если далеко ехать или по проезжей части несколько часов пилить, то может внезапно сесть и отключиться.
Вкурсе, катаю уже давно, и зимою тоже.
У меня их 2 штуки. Одна по седлом, вторая на шлеме. Если сядет, то всегда можно включить другую, а эту зарядить от повербанки.
В режиме моргания летом хватает более чем на 10 часов. Зимой специально не проверял, но точно больше 5 часов, заряжаю зимой каждые 3-4 поездки.
Ну, название получить от китайцев сложно.
Разве что искать подряд. Я вот нашёл не за две минуты - больше. Это при том, что у меня таких две есть - одна тоже на шлеме, вторая в ящике стола - порой цепляю резервной на багажник или на заднее перо.
В ноль тоже не разряжал, правда, я её включаю толкьо в тёмное или туманное время и заряжаю без проверок примерно раз в 3-4 недели.
Светит вполне ярко, но для меня её главный плюс на шлеме - память режима. Не глядя руку протянул, кнопку нажал и можно знать, что она мигает в том режиме, в котором я её выключал. Не надо перебирать пачку режимов работы.
Для подседела мне нравится два варианта - такого типа субъективно самый яркий, очень удобен днём. Тоже с памятью режимов. Но - с неудобным креплением, если попытаться его повесить на шлем, рюкзак или багажник. Увы. Больше времени проводит в столе, чем на велосипеде.
А этот как раз бОльшую часть времени на велосипеде и живёт, ибо становится как на подседел, так и на багажник. Светит похуже предыдущего - но вполне ярко. Поскольку горит обычно в постоянном режиме вечером-ночью и моргает днём - заряжаю примерно раз в неделю. Во избежание, так сказать. Может, ещё потеплеет - буду пореже заряжать. Собственно, чуть выше на обзорном фото лисапеда этот круглый как раз сзади на багажнике и висит.
Ссылки - не рекомндательные, для ознакомления, искал без фильтров по картинкам - цена и рейтинг продавца не проверялась.
Есть ещё китаеклон лунара двуглазый и несколько других мигалок - лежат как резервные. Эти три нравятся более всего. Лунароклон беру с собой резервом в долгие поездки - за счёт обычных ААА батареек автономность повыше.
Немного о габаритах. Есть пара таких светонариков. Вложение 434461
В ходе тестирования выяснил, что аккумулятор дохлый чуть менее, чем полностью.
Реальная ёмкость (если тестер не наврал в ходе нескольких циклов заряда-разряда) 110-120mah.
Выдаёт 3,2В, падая до 2,7В по мере разрядки.
Нагрузку более 0,05А не держит.
Фонарик в режиме постоянного свечения работает ровно 3 часа.
Заряжается менее чем за час. ОГРОМНЫЙ МИНУС - быстро отваливается разъём microUSB от платы - лечится перепайкой двух контактов и усилением холодной сваркой.
Из плюсов могу отметить яркое свечение, малый вес, низкую цену и хорошую устойчивость к воде.
Крепление резиновыми колечками позволяет его крепить буквально ко всему.
Кроме того, он легко разбирается и собирается (корпус проклеен, на защёлках).
Использую так - один работает, второй валятся в кармане про запас. Главное, поймать момент, когда первый разрядится.
Так же, имеется такой светонарик - одноцветный. Вложение 434462
Сделан аккуратно. Технические отверстия прикрыты силиконовыми мембранами.
Более увесистый, чем предыдущий.
Светит ярко. В режиме постоянного свечения работает 5 часов.
Заряжается за 2 часа.
Стоит около 400р.
Аккумулятор - это отдельная песня.
При зарядке напрямую тестер показал мощность заряда 1,5А и вобранную ёмкость 720mah за 30 минут! Дальше не стал заряжать - выключил, опасаясь за его целостность. Аккумулятор пережил такое издевательство, работает.
При зарядке в свотанарике вбирает 580 mah при 0,05А и выключается.
Заряженный аккумулятор выдаёт стабильно 3,7В и держит нагрузку до 1А!
Крепление очень спорное - поменять его нельзя. Только если полностью переделывать.
Крепление вращается. При повороте на 180градусов, меняется угол наклона светонарика, что позволяет компенсировать наклон подсёдельного штыря!
ЗЫ Самое забавное, отдельно аккумулятор такой ёмкость стоит около 600р!
