А вообще...) точность погрешности в долях миллиметра и даже в миллиметрах тензометра совершенно не важна. Спица как объект измерения имеет разное натяжение (зоны напряжения) на стенде в идеальных условиях, погрешность 3кгс на 100кгс (3%). На колесе спица плавает как хочет, даже если не ездить, в пределах 5-7 кгс. Поэтому ЛЮБОЙ тензометр даст погрешность в 5-15 кгс. Эта погрешность обусловлена диаметром колеса, деформацией обода, нижняя спица или верхняя по переплетению (они отличаются погрешностью в разы), силой натяжения, способом переплетения, сплавом спиц, мозгами меряющего, местом измерения, конструкцией тензометра. Идеальный тензометр рассчитан на идеальное колесо, не имеющее переплетений и не менее 29 дюймов) Поэтому смысл во всяких дтсвисс измеряющих свою собственную точность измерения самих себя, но не спицу) смысла нет. Тензометр нельзя назвать точным прибором, скорее прибором дающим возможность достичь условной точности при определенных условиях. В разных местах замера дт и любой другой фса даст разный результат, с разной погрешностью, ну очень точно))) При этом это будет в разы точнее определения по звону, и гораздо точнее определения натяжения пальпированием. Тензометр нужен, но недорогой. Он должен стоить не дороже ободов)
---------- Добавлено 02.10.2015 в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение 01.10.2015 было в 20:16 ----------
Что еще интересно. Возьмем тензометр парктул, с его широким захватом. И откалибруем его на стенде в фантастические 0% погрешности по центру стендовой спицы). Затем с убежденным видом будем всерьез считать, что на спице он тоже по центру между перекрестием и ободом будет показывать 0% погрешности. На самом деле на спице самое свободное от напряжений место (место с наименьшим показателем натяжения, т.е. с минимальными искажениями) находится в р-не 1/3 - 1/4 от обода, а не по центру. Парктул всегда будет давать погрешность 3-5 кг на спице, потому что конструктивно не может подобраться до 1/3. Не влезет) Если смещать его вправо, то искажения будут еще больше. Это без учета погрешности самого парктула, Которая легко достигает 5-7 кг на 100 кг. Вот и считайте.
