у меня фиговый музыкальный слух
но разница в 5кгф улавливается
эталон знать не надо
надо улавливать относительную разницу и сверять с датчиком смещения
Это всё сложно, ведь проще взять и ряд спиц тензометром измерить? Опять же, часто довожу до того что головки у ниплей слизывает а это ведь значит что перетянул. А так я измерял, и точно знаю что дальше крутить не стоит. Опять же на относительной разнице я могу идеальное колесо собрать, но натяжение будет 60 кг например, это ведь не есть хорошо.
тензометром как раз не точно, можно получать разные значения измеряя в разных местах (судя по электронному датчику DT), и это в 5 раз дольше чем прозвонить гитарным медиатором
а звук точен, т.к. является продуктом вибрации по всей длине спицы
вот бы прибор для скана звука с материала?
трудность затяга не показатель натянутости, а показатель количества смазки в ниппеле.
Необходимо использовать 4х гранный ключ,
затяг под 100кгф также сопровождать помощью отвёртки, тогда все грани целы.
Ну и не забывать отвернуть назад на 1/4, чтобы снять стресс.
ну да, выровнил колесо - затянул, выровнил - затянул.
Просто не стоит долго увлекаться балансировкой на низких затягах, т.к. спицы еще в дуговом состоянии, и дальнейший затяг вносит разнос,
а судя по симулятору самый эффективный балансинг начинается как раз от 80кгф
[QUOTE=CyberDain;4064776]
хм, странно, пробовал мерять тензометром в разных точках - разброс неблоьшой, +- 1 деление, можно просто все спицы мерять в одном месте. А простукивал для определения натяга по звуку - разницы уловить не смог
Смазываю резьбу всегда. Есть самый главный довод для меня (возможно не правильный) пускай и с ошибками но тенозометр мне показывает цифры, опять же медиатор показывает звук но каким он должен быть? Не буду спорить у профи возможно без проблем и по звуку сборка легко проходит, я же собрал колёс 6-7 и для меня цифры предпочтительней. Ну и разница в звуке только у очень больших отклонений по натягу.
вот это не подайдёт? Tuner - gStrings Free for Android (2014)
http://getapp.pp.ua/view.php?b=7200
Бегемот
Приехал тензометр, натяжение изменяет всё здорово. Есть одно но, инструкция на английском, а к таким приборам обычно рекомендации не лишне. Ребят кто пользовался подскажи, по какому принципу работать с тензометром?
Измеряете натяжение спиц как на картинках. На одной стороне спицевого набора натяжение каждой спицы не должно отличаться от других более чем на 2-3 условных единиц (например, если натяжение в наборе около 25) — добиваетесь почти одинакового натяжения, крутя ниппели у тех спиц, натяжения которых выходят за условные пределы.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
китайскую поделку кто-нибудь пробовал?
http://www.aliexpress.com/item/Bicyc...359551681.html
