Диаролы, куплен Merida Matts Speed D этого года с указанной вилкой.
Сам чайник полнейший, поэтому скачал мануал с сайта SRAM и углубился в чтение и... нипонял про настройки жесткости пружины.
Понял как блокировать вилку, но особого эффекта что-то не видно.
НЕ понял как делать
RockShox forks can be tuned for your particular weight, riding style, and terrain
Judy forks are designed to sag when you are sitting on your bike.
Sag is the compression of the fork caused by the rider's weight.
Proper sag allows the front wheel to follow the contour of the
terrain as you ride.
Sag is adjusted by turning the top cap preload adjuster.
Turning the adjuster clockwise increases spring preload (i.e.
stiffening the spring) decreasing sag. Turning the adjuster counter
clockwise decreases spring preload which increases sag. - - до этого места все понятно
To measure sag, install a zip tie on the upper tube of the fork flush
against the dust wiper. Sit on the bike with normal riding apparel.
Step off the bike, and measure the distance between the dust wiper
and the zip tie. This is your sag. Adjust the preload as needed to
reach the recommended sag. - какэта, какэта, какэта??? какой зиптай? что напротив чего устанавливать-та, а?
И еще как устанавливать точное значение SAG ( по мануалу travel-ходу вилки 80 mm соответствует SAG 13-20 mm, 100 mm 18-25 mm, 125 mm 23-30 mm) поворотом top cap preload adjuster-а если там нет никакой оцифровки?
Помогите! Уже ум за разум зашел...
