После падения при торможении не возвращается ручка у Hayes Ryde
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: После падения при торможении не возвращается ручка у Hayes Ryde
    По умолчанию После падения при торможении не возвращается ручка у Hayes Ryde
    вообщем тут я чучуть упал,сам жив цел,децл на ноге царапина,но эт пофиг,осмотрел вел,вроде все цело,но тут меня поджидал сюрприз-нажав на передний тормоз,увидил что ручка назад не возвращается!!!!!!
    даже и не знаю что делать.
    т.е насколько я понимаю,что то случилось вот с этой пружинкой
    Последний раз редактировалось a1ex; 17.09.2010 в 22:27.
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Ннууу в принципе-то попортить эту пружину при падении можно, но может это просто деформация ручки или тушки в шарнире?
    Надо разобрать и уточнить.
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
    не,разобрать то не проблема,только вот потом прокачивать же надо будет????
    ручка не погнулась ничего,просто стала ходить,относительно горизонтали сильней
    Цитата Сообщение от a1ex Посмотреть сообщение
    ручка не погнулась просто стала ходить,относительно горизонтали сильней
    Ответ предлагался чуть выше. Я присоединяюсь.
    Полностью, я думаю, разбирать не нужно. Достаточно снять ручку и подрихтовать.
    ответьте,прокачивать не надо будет????просто прокачка это такой гемор-эт надо ехать будет в соколя...
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    за прокачкой можно сходить в автозапчасти и аптеку: пара шприцов, трубка от капельницы и бутылочка дота 4))) а потом уже в соколя нести если не получится
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    если вынуть только ручку, прокачивать не придется, главное оставить внутри поршень мастер/главный (кто из них что?!) цилиндра. Вот возможно ли вынуть ручку без поршня?
    щас пощупал свои хаес райд, имхо если открутить ручку, то поршень, который эта ручка сдерживает, выпадет нах и придется прокачивать)
    я чиню велик в велолайн!
    т.е я ничего не теряю,если даже его полностью разберу,т.е прокачивать надо будет(
    спс и на этом
    спс и на этом
    А вы сами рукой ручку назад не можете отодвинуть?
    Шток и поршень между собой не связаны, если пружина якобы не работает или поршень застрял то ручку можно хоть мизиньчиком обратно оттянуть
    Если вы и приложив усилие не можете ручку оттянуть то видно погнулись шток-шайба - менять без прокачки
    Если ручка легко оттягивается назад и типа болтается в этой области - значит назад поршень не идет, у меня так было когда там грязь накопилась
  1. Вопрос по Avid Juicy 5, плавно возвращается ручка тормоза
    от Tsapkov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 00:47
  2. медленно возвращается ручка Juicy 5
    от borodulin8102 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:56
  3. Куплю Ручка на Hayes Stroker Ryde
    от Stingru в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:19
  4. Продам Hayes Stroker Ryde F+R
    от webmaler в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:58
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:16
