Велоодежда На Осень - Страница 240
Страница 240 из 241 ПерваяПервая ... 40140190210230235238239240241 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 2401
Тема: Велоодежда На Осень
  1. #2391
    Цитата Сообщение от dummy elk Посмотреть сообщение
    на фите так измеряют (с 45й секунды)
    да нет, принцип то ясен. Вопрос насколько сильно "давить" на хозяйство нужно. Так, что бы уже себя самого приподнимать, или условно говоря "просто прижав";
  2. #2392
    Давить на кость седалищную. Как на заборе сидя, ну и сила соответственно.
  3. #2393
    ясно, тогда я неправильно замерял. я просто прикладывал, плотно но без фанатизма.
  4. #2394
    Представь что на карбоседле без набивки сидишь и подтягиваешь педаль из нижней точки. Вот такой "фанатизм"
  5. #2395
    да, только я в таком режиме не езжу
    и инсим этот измерял не для байкфита а для подбора одежды. что бы подобрать длину штанины.
    а там как раз такие натяги не актуальны.
  6. #2396
    Просто по такой методе получаешь наиболее приближенную к параметрам скелета величину. А для портновских мерок можно нарисовать сколько самолюбие позволит
    ЗЫ Штаны-то в итоге все равно для велоприменения подбираются, так чего-ж кругами ходить. На седле сила тяжести и без натяга свое дело сделает.
  7. #2397
    подвесил себя за яйки этим методом.
    вышло 85+
    кстати да, чет не подумал. Нужно будет залезть на вел в этих штанах и посмотерть, что там в реальности выходит; может не так и длинно в итоге.
    Кстати, приложил их к тем порткам, которые сейчас использую, такие правда, тонкие на прохладное лето. и по внутренней стороне шва они если больше то на 1см максимум. При этом летние штаны на мне по длине как то совсем не кажутся таким шароварами как эта эндура;
  8. #2398
    Motobecane Prestige 1981
    Минская область
    небольшой оффтоп.
    думаю просто форму на размер больше взять
    чтоб не выглядеть балериной
    тогда можно будет в городе ездить?
    https://aliexpress.ru/item/4000768579586.html
    без осуждения мол чё вылез
    типа более кэжуал
    п.с. модер не кипятись
  9. #2399
    конечно можно;
    а что значить "балериной"? Если вас смущают тайтсы, то самый простой вариант докупить тонкие велошорты.
    я эту тему как то поднимал, кстати
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=357246
  10. #2400
    Думаю, что целесообразность такой покупки сомнительна. Одежда на размер больше некомфортна и пытается за что-нибудь да зацепится.
  1. ММБ-08 осень.
    от junior в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 19:45
  2. Матрас'OFF - Осень
    от djbell в разделе Покатушки
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 09:34
  3. Осень в Чулках
    от -BOBR- в разделе Москва.Юг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:59
  4. Осень в Чулках
    от -BOBR- в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 01:22
