Собственно есть рама gt ava expert 2007 года, вставляю подседел (нужного размера) зажимаю хомутом, а нижний край подседела болтается в трубе издавая звук, при контакте с рамой. Кто сталкивался, как лечить такое?
bbk, давайте определимся, что лечить. Если вас беспокоит то, что подседел болтается - это одно. Если только звук, то проще )
Размер подседела точно нужный?
все указывает на не правильный зазмер)
Подседел у меня 27,2 пробовал другой, такого же размера, - та же картина. Беспокоят меня не сколько звук, а ненужная подвижность. Пробовать другой хомут - мало верится что в нем может быть дело...
Можно посоветовать следующее:
Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.
Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.
Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.
...цитата из установки подседела, от Гарбарука
