Да. Проще. Допустим я купил 3S полимерную батарею. Она не имеет жёсткого корпуса. А hard case батареи я пока видел только 2S.
Ладно.. допустим я нашел 3S hard case полимерную батарею. Я никогда не стану эксплуатировать Li батареи без поэлементного контроля напряжения и без защиты от КЗ. Т.е. если делать проще - всё это не нужно. И просто кладём батарею в мешок и всё. Но это некоторый вопрос культуры.
Куда прислюнить плату защиты к 3S hard case полимерной батарее - я так и не понял. Предлагайте. Фото приветствуются особенно сильно. Колхозить с термоусадкой и повальным заливанием электроники всякими силиконовыми компаундами - нет уж... увольте. Это не для меня.
Смысл АКБ - питание вело-фары.
Что мне даёт корпус:
- уверенность во влагозащите элементов питаня
- уверенность во влагозащите платы защиты АКБ
- уверенность во влагозащите кучи соединений между элементами АКБ и платой защиты АКБ
- площадку для крепления балансировочного разъёма.
- площадку для крепления силового разъёма.
- площадку для крепления сервисной кнопки
- возможность раскрутив болты вынуть всё, и при необходимости спокойно сделать нужные замены-перестановки без выколупывания всяких силиконов из тонкой электроники платы защиты АКБ и соединительных проводов.
Видимо, вам ничего этого не требуется вот вам ничего и не надо. А мне надо, и я делаю конструктив как считаю нужным.
А можно полное описание вашей системы питания ? Может я так же буду ездить ?
Люблю покрасоваться.
Это почему это ?!
Ток по нему совсем не идёт ? Он не гнётся, и лопается на морозе ?
Жду ссылки на провода.
