можно ли снять звездочки с касеты
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: можно ли снять звездочки с касеты
    странный любопытный тип Аватар для Normad
    Kona Fire Mountain (2012)
    Москва,ВАО
    По умолчанию можно ли снять звездочки с касеты
    Можно ли снять 2 звездочки с касеты,я имею ввиду что мне дали колесо а там больше звездочек,на 2 шт.я вот хочу узнать могу я снять их ? не повлечет ли ето ущерб ? или все таки нада всю касету переставлять со старого колеса ?
    Если даже физически это возможно, то думаю что это Вам ничего не даст.
    В кассетах где на 2 звездочки меньше, шаг (или расстояние между звездами) другое. Пререклюк/манетка всё равно корректно работать не будут.
    Причём и сама кассета на 7 звёзд уже чем на 9
    if you're in control you're not going fast enough
    +1. Не получится переставить кассету. Там даже барабаны разные.
    Москва,ВАО
    че так все плохо та ((( даже касету переставить низя.мне че снова искать колесо (( теперь еще и спецально с 6 звездами (
    плохо потому что велосипед у вас не гуд!!!
    Опишите проблему подробнее, а то как описали такие и ответы с дагадками.
    Какой велосипед, какая кассета/трещётка стоит, с какой кассетой вам дали колесо, какие переключатели и манетки у вас?
    возможно и ответ будет иным.
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    че плохова-то, дали новое колесо с продвинутым количеством звезд, так и пользуйся. не колесо еще одно ищи, а новую манетку под нужное количество звездочек. и возможно переклюк. да, скорее всего, и все остальные компоненты велосипеда, в тч раму с вилкой. этож хорошо- нормальный велосипед получится.
    Сибирь
    А тем не менее Армстронг снимает самую мелкую звезду во время гонок-типа она только для тренировок
    если старое колесо с 6 звездами а новое с 8, то можно ставить новое. ограничителем переключателя откинуть ненужные звезды (либо две маленьких, либо 2 больших, либо одну маленькую и одну большую). Шаг между звездами на 6 - 7 - 8 кассетах одинаковый.
    Цепь рекомендую ставить новую(если кассета нормальная) или езженную цепь на этой кассете
    Можно поставить 8скоростную манетку и не париться вообще.
    рязанка
    значит, ставит вместо нее спейсер. карбоновый, конечно ))
  1. Касеты..
    от 3verstvo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 19:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 21:15
  3. Звездочки 8 кой :)
    от IIaBJIuK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:42
  4. Как снять звёздочки.
    от Grand_Master в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 09:49
