Зажал тормоз когда колесо было снято, и колодки не вернулись не место (не разжимаются). Разжать отверткой не получилось. Что делать? Тормоза: avid juice 3.
разжать шлицевой отверткой. не получиться не может
Экстремальный вариант - отсоединить магистраль, слить тормозуху из калипера, вакуумировать. Разжать отвёрткой, если к тому времени сам не разожмётся...
Почти совсем бородатый гоблин.
...а ещё продам ветровку Endura, руль Soma Odin Alloy Bar, покрыхи 29+, седло Brooks Swallow, наколенники Leatt Airflex Pro.
Здесь тоже обсуждалось, взгляните: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=7945
Тема не объемная, есть предложения, проблема решаема.
Тише будешь - дальше уедешь
Я джуси разжимал так (в общем сверху так и пишут - добавлю несколько деталей):
Запихиваем между колодок хоть что-то (лист бумаги). Надеюсь, что хоть он пролезет.
Потом жмем и отпускаем ручку тормоза до тех пор пока не войдет второй лист. И так далее, пока не залезет нож и в свою оцередь тормозной диск.
Отвертку я бы не советовал - она давит на колодки под углом и можно (хоть и маловероятно) перекозить цилиндры.
Кроме того - идея не в том, чтобы именно разжать колодки неимоверным усилием, а в том, чтобы опеспечить колодкам упор, от которого они расходятся постепенно сами при движении ручки.
колодки сами не расходятся при движении ручки. так или иначе, давление на них нужно оказывать самому, чтобы они разошлись.
Чтото из области фантастики? Может отвертка толстая и ею поддеть не выходит?
а вынуть колодки и поршни раздвинуть не ?
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
