Размер рулевой колонки
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Размер рулевой колонки
    Есть некий велосипед - задача - определить,можно ли поставить в рулевой стакан рулевую колонку размера 1-1/8". И не является ли рулевая колонка интегрированной.
    Знаю только внешний диаметр рулевого стакана - 34 мм. Рама достаточно старая - лет 5 ей уже,наверное.
    "Anybody who rides a bike is a friend of mine" ©
    "Несостоявшаяся жертва модераторского произвола" © Spring
    Если вынос руля прямой и идет непосредственно от конца штока вилки до руля - рулевая 1 1/8".
    Если вынос в виде буквы "Г", и начинается где-то в недрах рулевой и идет к рулю, при этом имеет толщину порядка 20 мм - рулевая 1".
    А вообще, фотку в студию!
    Сразу станет все понятно.
    <div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 25.08.2006 11:14) [snapback]169777[/snapback]</div>
    Если вынос в виде буквы "Г", и начинается где-то в недрах рулевой и идет к рулю, при этом имеет толщину порядка 20 мм - рулевая 1".[/b]
    вот именно так у меня. Это значит что о вилках под размер 1-1/8 я могу забыть?
    Именно.
    Если есть возможность, рекомендую сменить раму на нормальную, с 1 1/8"-рулевым стаканом.
    Если на гайке, которая колонку вместе держит написано Ф22,2 - меняй раму.
    Если Ф25,4 - можно ставить амортвилку.
    Люди не любят чужих неудач. Дали мяч - #уяч !...
    Ага, вот только достать б-м нормальную вилку под 1" очень проблематично
    89263900553 Саша
    ...точнее почти невозможно
    ...Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
    вообщем имеем вынос в виде буквы г,диаметр вилки снаружи примерно 24-26мм,соотв чистый стакан рамы внутри будет примерно 30мм.
    по идее вилка под 1 1\8(28,6мм),но есть ли подобного плана рулевые или нереал?
+ Ответить в теме
  1. Люфт рулевой колонки
    от Nuxa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 20:33
  2. Люфт рулевой колонки
    от normal_man в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 19:04
  3. Замена рулевой колонки
    от Грузовик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:56
  4. Комплектующие рулевой колонки
    от buket в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:32
  5. Выбор рулевой колонки?
    от Rubens в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 03:51
