Просто смотреть наличие и примеряться . И помнить что геометрия выбирается не только от размеров тела но еще и от стиля катания. Вот к примеру у тебя есть угол рулевого стакана и угол подседельной трубы - выдвигая подседельный штырь ты увеличиваешь расстояние от седла до штока вилки , а опуская вынос ближе к раме отодвигаешь его еще дальше . Чем меньше углы -тем больше . Как пример аваланч -L , на вилке с ходом 100 от меряем от носика седла установленного по центру рельсов и на середине подседельных меток = 485 мм до края выноса . Вынимаем из под выноса спайсеры по самую раму , ставим вилку 120 мм , и плучаем ту же геометрию что у версии элит . В таблице у них все одинаково , по факту эффективная длина стала больше на сантиметр при том же выносе . Угол подседела сместился так как мы подняли вилкой на 20 мм и итог 15 мм . Это разница уже как между L и XL . Но в таблице GEO даже высота картечного узла будет 31.2 что у спорта что у элит . Хотя высота вилки разная . Вывод - не верь таблицам .
Нужна помощь с выбором шоссейника. Мой рост 185, рассматриваю Scott Speedster 30 (M/54) или FORMAT 2223 (рама 20" (58)) или Merida Scultura 200 (56 (L)). Что посоветуете?
Калькулятор www.competitivecyclist.com выдаёт такие размеры:
Actual Inseam 87.5 Cm
Trunk 66 Cm
Forearm 32.5 Cm
Arm 66 Cm
Thigh 60 Cm
Lower Leg 56 Cm
Sternal Notch 151 Cm
Total Height 185 Cm
vitus_1, рассматриваете несопоставимые размеры - зачем?
при чем что интересно - не верен ни один
Последний раз редактировалось bwn; 06.09.2020 в 17:50.
