Товарищи!!! У меня 173 рост, 76-78 см инсим, смотрел на сайтах калькуляторах пишут 56см етт и вынос 10-11 см, два разных сайта показали одни и те же значения, +-пару см. В наличии фикс, с етт 56 и выносом 6, руль баран без пистолетов, завёрнут наверх что б был похожий хват, ужасно болит один локоть от езды, даже на 1,5 км, уже затекает. Теперь вопрос, хочу купить найнер для пвд и заездов 50-70км. Писал уже в другое место этого же форума, там коллективом мы выбрали мне S. Теперь пишу сюда, ибо сомнения есть. Так вотIMG_20200427_201029.jpg
Вынос 4 см, планирую руль Джонс бар, 660 ширины, помогите.
В размере S напрягаеттолько то, что подседел будет торчать на безумные 25-27 см, очень сомневаюсь в том, что это полезно для рамы. Примерял формат 1413 в L, у него Рич 420 и етт 590, вынос 50 (то есть где то рядом, между) с прямым рулём было норм. Ведь Джонс сокращает Рич и етт? В принципе, в S вставить вынос 100, но подседел, он пугает меня...1582198925437big.jpgScreenshot_20200428_053757_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
Последний раз редактировалось Zembat; 24.05.2020 в 12:06.
Всем доброго времени суток.
Спрошу ещё здесь.
рама
https://www.jamisbikes.com/usa/dragonslayers2.html
рост 171
Actual Inseam 74 Cm
Trunk 61 Cm
Forearm 36 Cm
Arm 63 Cm
Thigh 56 Cm
Lower Leg 55 Cm
Sternal Notch 140 Cm
Размер 17" нормально будет?
Калькуляторы выдают что-то непонятное. Не могу сопоставить с размерами на сайте производителя.
Последний раз редактировалось Кай_; 02.06.2020 в 08:52.
Размер рамы это всего лишь длина подседельной трубы. Поэтому исходя из остальных размеров у каждого производителя свои рекомендации по росту . Как пример -у тебя , предположим , вилка с ходом 100мм может быть чуть разной высоты и чуть разного офсета , сам рулевой стакан тоже разного размера , есть такой параметр как свес кареточного узла , если мы принимаем за средний размер от земли до каретки расстояние 300 мм , то изменение длины пера меняет и угол подседельной трубы и свес каретки . Какая вилка стоит ? 457 мм или 485 мм ? Все - поплыл угол рулевой .... А потому надо смотреть общую геометрию байка как чего то цельного . И производитель исходя из геометрии в целом дает рекомендации по росту . Не по таблице или калькулятору а исходя из того как этот байк позиционируется , для чего и что задумано производителем ....
