Воспользовался калькулятором из первого поста, выдал следующий результат:
Компетитивсайклист - http://funkyimg.com/i/2M7JR.jpg
Подскажите пожалуйста, насколько мне мала 56 рама и можно ли это решить рулевым выносом? Судя по результатам калькулятора, мне нужен ETT - 59cm?
Геометрия имеющегося велосипеда - http://funkyimg.com/i/2M7JS.jpg
Параметры рост/инсеам:
http://funkyimg.com/i/2M7KX.jpg
Последний раз редактировалось ooookaaaay; 15.10.2018 в 12:19.
Вероятно 56 получше будет, судя по инсиму, посмотрите здесь на всякий случай:
rrr64rrr, соглашусь, 560 при росте 182 вполне может подойти.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Всем привет!) Возможно пишу не сюда, но:
Тут не ответили https://forum.velomania.ru/showthrea...=139&p=5678045
Быстрые консультации https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=314751 не открываются(
Подскажите, пожалуйста...
Задумал поменять раму на кантрийном хардтейле алюминиевую XL на карбон. Всю голову сломал с цифрами.
Рассматриваю эту: http://www.flyxii.com/PRODUCTSDetial?product_id=31
Смущает ростовка 19". Мой рост 188см. Вроде все конечности пропорциональны росту)
Точных заводских цифр по моей раме нет. Путём нехитрых измерений узнал длину верхней трубы - 610мм (если верить рулетке в Огрызке)
Длинные выносы не люблю. На моей раме установлен вынос 80мм
Подойдёт ли мне рама по ссылке?
Зы.: у них только 17" и 19" есть(
https://www.strava.com/athletes/15506181, телефон под яхуею))
Доброго дня. Ищу на зиму коня)))...предлагают Коннондейл синапс диск 105, в размере 54..мой рост 180 см, шоссер у меня размер 56 (L), не мал будет мне Сипанпс?.Благодарю все за ответы.
