Направляющая тросов переключения: где купить, как установить, на что поменять
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Направляющая тросов переключения: где купить, как установить, на что поменять
    По умолчанию Направляющая тросов переключения: где купить, как установить, на что поменять
    Где купить пластиковую рамку на каретку для проводки тросов (тросы переключателей проходят под кареткой) ?
    На новой раме она отсутствует. На чейне все облазил, не нашел, в магазинах нет (по крайней мере в Питере точно нет).
    Сокольники не предлагать?
    Оно там точно есть. Видел.
    Добавлено позже (05/10/2008 21:27):
    А, Питер.
    Не предлагать, значит. Пардон.
    У шимано есть такая штука в запчастях для шоссера, соотв ищите у диллера шимано
    Попробую обратиться к дилеру Шимано. Вроде бы такая фигня, а без нее никак.
    По умолчанию Направляющая тросов переключения: где купить, как установит, на что поменять
    вобщем проблема такова: данная направляющая сделана из какого то пластика, по ней идут тросики передач, соответственно сила трения через какой то промежуток времени проточит (не известно через какой) канавки и сделает непригодным переключение, отсюда вопрос, как быть и что делать
    Изображения Изображения
    Кататься.
    хотелось бы услышать более вразумительный ответ
    Поменять раму.
    Лет десять проходит. Но конечно беспокоится надо начинать уже сейчас.
    А пока кататься.
    if you're in control you're not going fast enough
    Цитата Сообщение от Gregg Посмотреть сообщение
    Поменять раму.
    поменять раму, колеса, руль, ноги, руки, голову.... это не тот порядок цифр уважаемый
    А пока кататься.
    просто появилась канавка гдето в полмиллиметра, отсюда и опасения, спасибо за ответ
  1. рубашки тросов переключения
    от Alpo в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 22:32
  2. Продам кусачки для тросов
    от Pantochka в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 13:26
  3. Направляющая цепи
    от Opera в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 01:01
  4. Как установить вилку
    от Lyudvig в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 17:25
  5. Смазка тросов
    от Damask в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 15:01
