MrLowless, На трещины присмотритесь - правого нижнего пера например. Ну, может и чашка у каретки лопнула. А вообще сдохший подшипник вроде не должен тикать - просто люфт появится
Последний раз редактировалось Oyhos; 14.07.2020 в 23:52.
Спасибо.
Измерь свой Рич (Reach)
И чашки у вас там из металла - не треснет. А под нагрузкой смотрели?
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:32 ----------
Да, и ещё - крайне неприятные потрескивания могут происходить от попавшего песка в замок подседела и между подседелом и рамой
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------
Привет
Я не смог победить подобный тик с задней части вела с похожими симптомами .. также при педалировани. Под нагрузкой. много гуглил года, реально может звук идти откуда угодно. Но то что меняется с переключениями- где нить переклюках похоже источник.. чейнринги не могут болтаться? Кассета?
Да уж, так нанести название - это надо суметь! Точнее, не надо, конечно.
Нечитабельно полностью.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:26 ----------
Щелчки (1-2 раза за 1 оборот педалей), люфт. Но это может быть и не скорая кончина, а просто плохо затянутые чашки.
Тиканье - странный звук. Может, шарики в каретке уже не очень шарики?
Обе боковые(удерживающие) чашки каретки, осматривал детально изучая их сплины со всех сторон, в свете перспективы приобретения специального съёмника для них и выпрессовки для квадратов шатунов. Даже пытался проверить не открутились ли посредством вилкообразного ключа от складного велосипеда "Десна/Минск". Но увы, затянуты чашки от души, а штампованный ключ слишком жидкий что-бы прокрутить даже ослабленную чашку.
По моим наблюдениям звук "тиканья/дзиньканья" локализуется не дальше каретки и переднего переклюка, и происходит исключительно когда цепь находится на самой большой ведущей и самой малой звёздочке кассеты. Звук не громкий, но циклично-раздражающий, так что лучше бы скрипело "по-взрослому" как на советском "Туристе" там всё было однозначно заскрипело в утиль, или как вариант последний раз проточить вал(продлив бедолаге тяжёлую жизнь), сменив чашку(ки), подшипники, промыть/смазать и вперёд. Но с этой кареткой с картриджем на промах с 12-го не было никаких проблем, а это на минуточку 8лет(такой срок дают за убийство), причём от слова совсем, ни тебе люфта, ни гула(крутил со снятой цепь без нагрузки как рекомендуют для проверки), так что я расслабился, с ужасом глядя на коллекцию аж из 6 тёртых(переточенных) валов и кучи б/у-ных чашек с развалившимися шарикоподшипниками от "Туриста".
По поводу чейнрингов так же были подозрения, но цепочку регулярно мыл в боксе и прокапывал вощённым Моторексом для сухих условий(хотя сам больше люблю жужжание полусухой цепочки), более того, когда "тикание" только появилось я, руководствуясь поговоркой советских автомобилистов(которые не видели электронных динамометрических ключей Snap-on) "Хороший стук сам выйдет!"(с) решил ещё раз помыть и прокапать цепочку, а затем, закинув 2 таблетки айсостара во фляжку, как "чумачечий" уехал в другой город, проехав за день, с учётом возвращения обратно около 85км. Но звук "тиканья" это не впечатлило, слегка сменилась тональность, но не более того. Кассету так же происпектировал, слегка люфтит(вихляется) но в пределах нормы, задний переклюк в порядке прошприцован маслом(на узлах движения).
Именно так "1-2 раза за 1 оборот педалей", т.е. выражаясь языком азбуки Морзе "динь-динь-оборот звёздочки-динь" и т.д. Люфт подшипников каретки отсутствует(совсем). Если ослабить давление на педали громкость звука в разы снижается или и вовсе пропадает. Затяжку чашек проверял в пределах своих возможностей, без выпрессовки шатунов, и спец-ключа для чашек(которые ещё предстоит заказать), но эту проверку вряд ли можно назвать достаточной, с виду всё выглядит затянутым без люфтов и гула подшипников. Кстати, насчёт подшипников, насколько мне известно в этих каретках используют промышленные подшипники закрытого типа. Это шариковые промышленные подшипники на латунном кольцевом или ленточно-штампованом сепараторе, или роликовые(хотя конечно вряд ли)? Они закрыты пыльником только с внешней стороны или с обеих? Также интересно каков в среднем ресурс кареток на промышленных подшипниках, я конечно понимаю что многое зависит от интенсивности катания, но они ведь не вечные?
В процессе тяжких раздумий пришла мятежная мысль что-бы подтвердить/опровергнуть версию с подшипником подать через шприц под пыльник немного консистентной смазки(не полимочевина и не кальций) и если перестанет голосить станет ясно что дело в подшипнике.
Последний раз редактировалось MrLowless; 12.08.2020 в 21:34.
MrLowless, это вопросы явно не по теме бренда, а общеновичковые. И обсуждать их через интерент достаточно бессмысленно, эти проблемы решаются только механиком или лично при общении с велосипедом.
Ну вообще система у вас не особо жесткая, может просто рамку перпер-ля затирать справа. А трещина тикать будет не до самого конца разошедшаяся - надо осматривать чистым и с пристрастием, особенно правое перо
Они и раньше хорошо красили, грунт, лак все дела. Рама до сих пор отлично выглядит
Примерно так и выглядят. Причина в люфте чашек. Фиксаторы, смазка - все бесполезно. Полностью вылечилось заменой на картридж шимано (UN53 по-моему), не нашел сразу нужный 68х110, пришлось китайскую фигню на "промах" поставить.
Могут, но они не связаны с каждым полуоборотом шатунов.
