Здесь бывают запцацки для Сигмы:
http://sportresort.ru/index.php?cat=250&filter_id=64
А какие подходят, как узнать? Пока видел какую-то универсальную только для дорогих и беспроводных, явно не то.
Да, вот там универсальные базы и видел со сменными проводами. Ждать для моей или других и не бывает, хз.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:09 ----------
Хм, может одна ко всем подходит? http://www.amazon.com/gp/aw/d/B001CJZ08U?vs=1 Тут пишут, что на 16.12 юзают в обзорах, а в описании 'fits all' написано. других отдельно и не видел вроде.
Может китайский самопал? Логотип какой-то аляповатый. А то хитро придумано - комплектная база на соплях и тонких проводах, а тут и сменные, и толстые, и с резинкой. Менеджмент млин.
Здравствуте. Подскажите пожалуйста , Беспроводной Велокомпьютер VDO A8+ Перестал работать датчик скорости (наверно)компьютер сам показывает всё кроме скорости , поменял везде батарейки , толку ноль. Помагите плиз , может ктото сталкивался!!!очень не хочется выбрасывать.
С беспроводными дела не имел. Могу описать, что бы я делал, если бы пришлось ремонтировать.
Исходя из автоматически переведенного мануала, никаких настроек по сопряжению датчика и компа не предусмотрено. Да и судя по цене, комп простейший, радиоканал единственный и фиксированный. Значит, вариантов остается немного. Можно поднести датчик к компьютеру совсем близко, и подносить, удалять от него магнит. Если появятся показания скорости, значит не хватает мощности сигнала. Если такое происходит при исправных батарейках - случай тяжелый, какие-то проблемы в схеме радиотракта. Если показаний скорости нет... Если подносить, удалять магнит от датчика в полной тишине (держа датчик у уха), можно услышать как щелкает геркон. Так мы убедимся в работоспособности, так сказать, механической части. В итоге приходим к тому, что датчик придется разбирать. Корпус наверняка неразборный, нужно его вскрыть с наименьшими повреждениями. Уверен, что датчик представляет собой печатную плату с одним-двумя чипами, герконом и парой проводков, к которым припаяны клеммы для батарейки.
Здесь мы можем проверить две вещи: исправность контактов питания и геркон. Я не знаю какая там конструкция корпуса, но используя тестер, нужно убедиться, что при штатном положении батарейки, на плате присутствует напряжение питания. Ну, при отсутствии напряжения все просто, ищем обрыв, плохую пайку, или какой-нибудь механический косяк, приводящий к отсутствию контакта батарейки с клеммой.
Маловероятно, но возможен вариант, что при подключении батарейки, напряжение на ней падает на очень большую величину. Симптом хреновый - замыкание в схеме. Сделать тут можно немного. Осмотреть плату на предмет неаккуратной пайки - капли припоя, торчащие концы проводков, замыкающие на соседние дорожки. Если такого криминала не обнаруживается, тогда дело безнадежное.
Если с питанием все в порядке, проверяем геркон. Проверяется тестером в режиме прозвонки с отключенным питанием датчика. Тестер должен показывать обрыв, или большое сопротивление (схема вносит искажения - можно поменять полярность подключения щупов тестера). При поднесении магнита - короткое замыкание. Если короткое постоянное, значит геркон залип - такое с ними случается. Лечится заменой. Ищется в радимагазинах, подбирать просто по размеру. Даже миниатюрные герконы - элементы достаточно крупные, проблем с перепайкой возникнуть не должно.
Последний раз редактировалось Erofeich; 04.05.2015 в 08:02.
Спасибо, буду разбирать
После успешного ремонта через пару недель комп попал под сильный дождь и полностью сдох. Тут уже ничего не поделаешь. Поэтому после разборки советую не полениться и загерметить всё.
Каму нужна база для Sigma 700 с проводами, отдам.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, что тут впаять выпаять чтобы его апгрейдить.
Это stels bri-5.
https://drive.google.com/file/d/0B0r...lyaVNGeDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0r...8yUWNUVlE/view
