Тогда вам лучше вообще самому съемом не мучаться, раму и звезды не уродовать, а найти в интернете телефон ближайшего велосервиса, описать им проблему и сразу прицениться. Я очень сомневаюсь, что даже в Белгороде эта работа будет стоить 100р, но все же. Что такое футорка в сервисе должны знать.
позвонил я вчера в самый продвинутый сервис нашего города. в ответ - систему сохранить не удастся, новую можно купить у нас.
в другом сервисе предложили мне снять левый шатун и левую чашку. немного вкрутить справа в ось каретки болт и молотить не нему. я попробовал помолотить - резьба на болту слизалась а эффекта ноль.
как то так...
ЗЫ:
думаете выжать один шатун будет стоить намного больше 100 руб?
мне вчера в сервисе левый шатун вообще бесплатно выжали.
Последний раз редактировалось fazan31; 13.06.2018 в 14:57.
fazan31,
вот картридж, установленный в КС
согласно твоему описанию проблемы,
у тебя правый шатун надо отковырять
1) загоняешь под правый шатун подкладки подходящей толщины
2) выкручиваешь левую чашку картриджа
3) собираешь бутерброд (шайбы покрупней из строительного магазина, чашка мтб под сепараторные подши, шайба поменьше, еще поменьше и болт М8*1)
этим болтом тянешь вал
есть 5мм зазора, пока пром не упрётся в шайбы
зю?
Ну, если это не кончится срывом резьбы оси втулки, то может и получится. Оригинальный способ, даже интересно. Тут слабое место - та самая подкладка справа. Если она соскочит (а она точно соскочит) ко и картриджу могут настать кранты.
способ был проверен на мтб каретке с сепараторными подшами
мне было проще: прокладок под шатуном не было, и шатун "сел" непосредственно на чашку
а с другой стороны был шизофренический бутер
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
болт зайдёт в вал на 10+ мм
срыв резьбы - маловероятно
далее максимальное усилие ограничено только прочностью болта на разрыв
и составляет около 2000 кгс
fazan31,
с тебя фотоотчёт
Вместо мягких шайб можно взять кусок стальной пластины 3 мм и просвелить в нем отверстие под болт...
