Есть GT Avalanche 1.0 d, 2009, советуйте пути апгрейда!
Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Есть GT Avalanche 1.0 d, 2009, советуйте пути апгрейда!
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    gt avalanche 1.0 disc 09
    Воронеж
    Smile Есть GT Avalanche 1.0 d, 2009, советуйте пути апгрейда!
    Доброго времени суток
    Есть - первый аваланч 2009 года на дисках, рама м, во мне 178 см и 120 :D кг.
    Рама не катит естественно (это для любителей пообсуждать гэтэ) , но менять ее сезон не собираюсь, собираюсь улучшать :D
    Чего хочется:
    1. определиться с посадкой
    2. увеличить накатистость
    3. скинуть до 10 кг (нынче 12+-кг)
    Чего ожидаю от уважаемых товарищей форумцов: конкретных советов по комплектухе, посадке и облегчению, с ссылками на чейн
    1. Определитсья с посадкой, все выставлено по инструкции но затекают кисти рук, какое-то неестестевенное у них положение, постоянный изгиб в кисти.
    Думаю первым делом заменить руль на более узкий (я просто в шоке был когда сел на вел в первый раз от того какой это крокодил и как им рулить).
    Если не поможет - укоротить вынос (сейчас 100мм) до 50мм, желательно на легкий и регулируемый по высоте. Советы приветствуются.
    2. По накатистости:
    1. сменить ущербные стандартные педали на широкие топталки (р-р ноги 44,5) либо на контакты - советы приветствуются
    2. выкинуть стоковую кроко-резину и купить накатистый полуслик. Но так как иногда катаю некое подобие кросс-кантри, то хотелось бы и цепкость на грунте. Смотрю в сторону Schwalbe Hurricane или Schwalbe Smart Sam.
    3. поставить рога - советы приветствуются
    3. В-третьих, хочется скинуть до 10кг. Что не будет меняться - рама, вилсет, тормозилки, скорее всего вилка
    В хар-ках и весах остальной навески (за исключением манеток-переклюков) не очень понимаю. Хотелось бы услышать советы по замене шатунов/кассеты/цепи/системы например. Руль, подсидел, седло, вынос, педали тоже заменяются.
    Конечная цель потом продать ланч, купить хорошую, годную :D раму и собрать на ней кастом, переставив на нее часть ланчевской навески. Но до этого еще год.
    Спасиба за советы.
    Ну и фото после покупки, состояние то самое, с мухой.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Jimmys; 04.07.2010 в 18:05.
    talk less, ride more
    404 Not Found (x)
    Specialized Stumpjumper S-Works HT 2010
    ВАО, Гольяново
    Цитата Сообщение от Jimmys Посмотреть сообщение
    нынче 12+-кг
    Слабо верится
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Gothman Посмотреть сообщение
    Слабо верится
    Взвешивал путем вставания вместе с ним и без него на весы. :D
    404 Not Found (x)
    ВАО, Гольяново
    Супер, сезон катал, весьма рекоммендую. Или Sammy slick, лучше даже его, т.к. фолдинговая версия Харрикейнов больше не выпускается.
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:13 ----------
    Ерунда, катят колёса и вытянутая посадка, которая достигается, например, выносом или высокой посадкой.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:17 ----------
    Гг, я свой так же взвесил, увидел 12кг, поэтому не стоит доверять напольникам
    http://forum.velomania.ru/showpost.p...&postcount=226
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    поставить рога
    Очень рекомендую эргономичные, т.к. рука хорошо лежит и не елозит туда-сюда. Фирма особой разницы не играет, если только по внешнему виду. На накат особого влияния не заметил, хоть посадка и вытягивается с ними, для меня самый основной плюс это дать отдохнуть затёкшим рукам путём смены хвата, ну и на колбасне руки тресёт меньше.
    1. Определитсья с посадкой, все выставлено по инструкции но затекают кисти рук, какое-то неестестевенное у них положение, постоянный изгиб в кисти. Думаю первым делом заменить руль на более узкий (я просто в шоке был когда сел на вел в первый раз от того какой это крокодил и как им рулить). Если не поможет - укоротить вынос (сейчас 100мм) до 50мм, желательно на легкий и регулируемый по высоте. Советы приветствуются.
    первым делом поиграйся с положением руля, попробуй развернуть чуть от себя, попробуй поставить его пониже, переставив пару колечек поверх выноса
    менять руль на узкий и вынос на короткий нельзя
    первым делом меняй вилку, пока не потекла сможешь продать, всё остальное в замене не нуждается.
    Воронеж
    почему нельзя менять вынос и руль?
    на что менять вилку?
    Скинуть до 10кг будет не дешево... Есть ли смысл на этой раме?
    Лучше скидывать собственный вес (если в вас не 120кг мышц на фарме)
    Воронеж
    имхо, имеет если эти компоненты пойдут на кастом.
    В процессе.
    потому что узкий руль с коротким выносом дадут ужасный результат
    к рулёжке привыкнешь, дело времени, и потом на узкий пересаживаться будет проблематично.
    короткий вынос имеет смысл ставить если места катания на пределе для этой рамы, с корнями, полётами и разворотами на 180 градусов.
    лучше, как всегда, не торопиться и пока пообвыкнуть к велу и выжать максимум по настройке посадки из имеющихся компонентов (менять можно высоту и наклон руля, положение седла, ширину хвата, переставляя грипсы и манетки-тормозные ручки). Потом выбрать резину (невегалы - хорошие покры, но их надо использовать, для обычных покатушек они не оч.), а потом менять вилку. Выбор вилок огромен, те же RockShox, Manitou, даже Marzocchi будет в тему.
    В процессе.
    Удачи
    А ставить какие-либо лайтовые компоненты при таком собственном весе - чревато для этих компонентов.
  1. Есть ли смысл ремонта/апгрейда?
    от koluthcka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 00:12
  2. Советуйте: двухподвес 50-80к. Что выбрать?
    от Ash4ara в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 23:50
  3. GT Avalanche 1.0 Disc 2009 vs GT Avalanche Expert 2009
    от Француз в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 13:27
  4. Пути Апгрейда моего чуда
    от TonyKent в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 16:57
