рамка трет о цепь на СРЕДНЕЙ передней шестеренке
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: рамка трет о цепь на СРЕДНЕЙ передней шестеренке
    По умолчанию рамка трет о цепь на СРЕДНЕЙ передней шестеренке
    Добрый день.
    Есть велосипед, HD-HG. Переключение проходит плавно и без соскоков.
    Но почему-то при положении 2-4, 2-5 , цепь слегка задевает о рамку. Причем не по всей длинне, а где-то на протяжении 1/4 оборота педалей.
    Т.е. как бы чуть бьется о рамку.
    С чем это может быть связано? шестеренки вроде не гнутые, переклюк по стоит пермендикулярно.
    Как вылечить? Как настроить верхние и нижние передачи - знаю, но с ними-то проблем нет. Как устранить это трение именно для средней (второй) передней шестеренки?
    Спасибо зараннее.
    Активный веломаньяк!
    Sprint crosscountru xc
    Воронеж
    подтянуть или ослабить тросик
    для этого достаточно покрутить барабан на ручке?
    да на входе тросика в манетку есть крутилочки
    выкручиваешь крутилочку из манетки (против часовой) - натягивает
    вкручиваешь (по часовой) - ослабляет
    судя по описанию тебе надо ослабить тросик (крутить надо по пол оборота и смотреть, больше чем один оборот за один раз крутить не надо)
    зубья звёзд специально сделаны неодинаковой формы и с искривлениями для лучшего сбрасывания/надевания цепи при переключении
    Помогло, спасибо!
    IUSius , дошло почему цепь "колеблется". зубья-то и впрямь не на одном уровне)))
  1. Жуется цепь в передней звезде
    от mambo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 14:49
  2. Цепь слетает со 2-й передней звезды на 1-ю
    от Putin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 22:21
  3. слетает цепь на передней средней шестерне
    от altt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 20:57
  4. Передний переключатель трет цепь на большой звезде
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 09:16
  5. Цепь трет о звезды кассеты
    от Smith в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 11:24
