ы http://www.ebay.com/itm/201213081760
какихто 50 евро
какихто 50 евро
Ребят, такая тема, подскажите новичку. В общем вилка Suntour NEX 63 мм с локаутом. Ход ограничен 45 мм. Отписал в сантур, сказали, что это не дефект а заводская защита от грузных идиотов (чтобы не пробивало иной раз).
Сказали, что нужно укоротить демпфер на 15 мм, если я хочу использовать ход вилки на полную. Правда не до конца объяснили, как это сделать. Правильно ли я понимаю, что достаточно выкрутить верхний болт прелоада, вытащить пружину и там где-то в ней\под ней будет этот демпфер? Или все гораздо сложнее и нужно снимать вилку и разбирать полностью?
Спасибо! Тогда два уточняющих вопроса:
1) на характеристиках вилки (мягкость, раскачка) это ведь никак не скажется? Или станет более ватной? По идее не должна, ведь это лишь ограничитель (типа отбойника как на автомобилях), но мало ли...
2) чем можно заменить этот хитрый ключ FAA086?
Спасибо!
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
Да, и чтобы с дури не то резануть, деталь номер 9 не схеме, правильно?
http://www.srsuntour-cycling.com/fil...-50,63-(1).PDF
