Stels Adrenalin
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Stels Adrenalin
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Замены: руль (нонейм, высокий), вынос (Стелс с регулировкой угла), седло (можно сказать нонейм (Актив) широкое мягкое женское), грипсы (Примо), крылья (нонейм классические), цепь (Шимано ИГ...51?), резина (спереди Максис хай роллер 2,35 полуслик кевлар, сзади Ноккиан http://www.suomityres.fi/bike/images/nbxlite.jpg 2,2 кевлар), передняя втулка (Шимано Деор ХТ), задняя втулка (Чусен на 4 промподшипниках) с кассетой, вибрейки Деор.
    Добавил четыре замены: задняя втулка Шимано Деор ХТ, передняя вилка Марзоччи MZ1, система деор (шатуны 175 мм), прогулочные педали на промах Wellgo c-19.
    Особенности: посадка при катании практически вертикальная, задний амортизатор настроен в положение очень жестко, не прожимаясь на ровном асфальте под весом тела, реагирует только на кочки и ямки с перепадом от 3 см. Вел предназначен для катания дамы (моей жены) по асфальту и легкой пересеченке до 35 км за поездку. Причем катания с удовольствием. Ход очень легкий, по ровному асфальту упорно отказывается сбавлять ход при отсутствии педалирования.
    Планы дальнейшего развития: установка пневматического легкого амортизатора с возможностью фиксации хода.
    От этого "моего" Стелса остается только фанатеть и в тайне завидовать белой завистью жене, особенно когда едем по корням...
    Thumbs down
    Да - чистый Адреналин :D
    Некоторые не поймут, вложение серьезное но и интересное.
    Альтруиз по отношению к супруге
    Нравится подход - делать так делать.
    Bike is my Lifestyle, my Rock'n'Roll.
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(DELLoVEL @ 02.08.2006 19:45) [snapback]160193[/snapback]</div>
    Нравится подход - делать так делать.[/b]
    Да, даже на свой аваланч всего-навсего новый руль подвесил и сидуху поменял, ну, правда крылья поставил и багажник, это просто необходимость.
    Чуть более подробно о сегодняшней замене задней втулки: промподшипники, оказывается, редкость. У меня сзади оказывается была не "кассета", а "трещетка" по классификации спецов из соколей.
    Взять смог топовую "Чусен", но для этого пришлось докупить кассету, теперь вел во время движения цыкает (звук свободного вращения заднего колеса) заметно чаще, раза в два чаще, чем ранее и громче, это минус, но качение стало супер, всё вмсете с работой обошлось в 2300. Всё, теперь только помемняю аморт, где-нибудь в декабре, незагадамше.
    Кстати, после замены кассеты переключение передачь стало моментальным, т.е. щелк манеткой, 5-10 звеньев цепи и переключение произведено...
    Эх, не удалось жену заманить сегодня прокатиться! :huh:
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 02.08.2006 21:38) [snapback]160226[/snapback]</div>
    .....Эх, не удалось жену заманить сегодня прокатиться! :huh:[/b]
    А я свою так вообще раз в столетие сажаю
    Но правда подвижки есть, как киндер новый байк заимеет, грит старый вел мой (КАМА)
    Нать эту Каму совсем убить да взять и ей шо-нить поприличней
    Bike is my Lifestyle, my Rock&#39;n&#39;Roll.
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(DELLoVEL @ 04.08.2006 22:32) [snapback]161398[/snapback]</div>
    Нать эту Каму совсем убить да взять и ей шо-нить поприличней [/b]
    А какие мысли на счет модельки?
    Кстати, сегодня уже заменил Чусен (Chosen) на 4 промах!!!
    Сама по себе втулка хороша, вон сейчас у меня уже в портфеле лежит...
    Накат неплохой, её, похоже, ничего не остановит, но она явно для дертовика хороша, но не крос кантри по спокойной загородной дороге, где птички поют и цикаты стрежещут. Я когда на ней 15-20 кмч делал, она не стрекотала на свободном ходу, а визжала (представил что будет на 40). Именно звук напоминает визг(вой) сирены, причем не колесного масштаба, а как такая натуральная сирена. Если прыгать дерты, там это будет плюс, так как она схватывает кручение педалей моментом, т.е. такого чтоб педали начали крутить, а втулка еще не зацепилась собачкой тут нет, соответственно управляемость на высшем уровне, да это даже было бы эстетически здорово: прыгает человек дерт в полете от его вела как от вертолета ввззщщзввз...
    На 1800 влетел (1500 сама и 300 работа по оспицовке).
    Сегодня заменил её на Шимано Деор ХТ, вот эта работает тихо. Накатистость не проверял, выехать сегодня не получилось... Понятно, что у новой накатистость тоже будет, но хотелось бы сравнить.
    А так хотел именно промподшипники! Есть и другие, сказали потише, но аналогичного класса дико дорого, что-то ок 9000! Ладно Деор ХТ тоже сойдет.
    А звук по частоте следующий: один цик на 3 см колесной длины! На вскидку средняя для 26 колеса длина 215,5 кажется, получаем: 215,5/3=72 Гц, скорость 20000 мч = 5,5 м/с, обороты колеса 550/215,5=2,50, частота звука от втулки =2,5*72=180 Гц! Это уже вполне звуковой диапазон, различаемый ухом человека не как отдельные цыки, а как именно протяжный звук. 40 кмч - 360 Гц, это уже слишком, учитывая, что звук сильный, как бы резонированный спицами и рамой вела. Нет, это слишком.
    А втулка хорошая, если найду способ влезть в орех, и ослабить зацепной механизм, буду обязательно использовать.
    О скока написал!
    А КАМА вполне подходящий вел, ну если только захочется внешний вид по-современней, то стоит заменить, а так вел на все времена.
    Киндеру, в виду моего перспективного глобального апгрейда, что нибудь с нормальной рамой, не обращая внимания на навеску, а может и вообще одну раму. Я ему приглядывал Атом ХС 100-150-200. Хотя есть вариант с дисковым Стелсом 970-м 2005 года. Тама 15-я рама, шо для него подойдет. Вот и думаю - а не обобрать ли бедное дитя :o содрав весь диор вместе с рокшоковским пилотом на свой, или обвесится себе по новой. Правда за одно ему придется и вынос короткий ставить, ибо как обычно, лепят на все ростовки одинаковые. Надо считать.
    А Кама, ей богу, достала - система плюс каретка :angry:
    Родного не осталось, ибо битое - гнутое все было (байк так отдали), а то чем восстанавливал похоже сделано из гвоздевой стали
    Вот супруге - тут шо нить с ледийной рамой ценой вопроса до 10-ти штук.
    Поживем посмотрим.
    DELLoVEL, так держать! Фсех на байки!!! :-)
    а вариант 970 диск очень даже ничего... Вилы - РохШохс ХС - сказка... в поумолчальной настройке (там воздухом жесткость и рычажком отбой...) - по шоссе, конечно, съедает заметно, а вот при выезде на грунт - даже и не замечаю :-)
    атомы - цена, конечно, вкусная, но ИМХО, лучше уж отдать один раз по 16 000, чем 200 раз по 100 :-)
    Батарейкин, так держать :-)
    Красная Пресня
    Дитя лучше не трогать, хотя выше алтуса дитю ни к чему. А сколько дитю лет? До 14 лет вел дитя будет бросаться в песок, мокрую траву, прокатываться вброд по глубоким лужам и прочим экстримальным препятствиям. Как-то нелепо будет смотреться Деор, брошенный в песок... А не трогать лучше потому как обидется дитя. Хотя более дешевого способа прикупить деор, чем в комплекте на 970-ом, наверно, нет. Да, дилемма.
    Кстати, о КАМЕ, я рассматривал такой апгрейд, как замена каретки и шатунов на квадрат, соответственно и система, одна звезда тоже возможна. В соколях надо к той вредной тетке подъехать, у которой вчера брал Деор, она такое делала вроде, если интересно, могу поподробнее, может в личку.
    Она рассказывала, что одному товарищу сделала КАМУ по высшему уровню, с нормальными переклюками, втулками, ободами и прочей лабутней, работа обошлась в 500 долларей (возможно даже сварочные работы были и, видимо, покраска), просто товарисч попался упертый в Каму.
    Но за 10000 вполне сносный вел взять можно, это дешевле и эстетичнее. Дамская рама просто необходима, меня моя жена именно за вопрос удобства посадки на вел до сих пор ругает.
    Дитяти 10-лет. Ребенок врядли обидется. Хотя... Байк же новый обещал С другой стороны рама путняя будет, а мой Оливье поставить, так особо не жалко, жалко своей работы будет, и то что из рамы через 3-5 ть лет выростет основательно. Он сейчас уже к 150 подбирается :D
    Ну и мне особенно диор не горит, просто хочется, ну очень хочется, да и не мешало бы на большую звезду парочку зубов добавить - чуйствую не хватает
    Дилема, ох дилема......
    З.Ы. Пойду собиратся на крайний юх B)
  1. Куплю раму stels tornado,adrenalin,chalanger,focus,navigator
    от Fack0719 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 13:33
  2. Merida S3000 (2008) или Stels Adrenalin Disc (2008)
    от Azanigin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 00:59
  3. Велосипед Stels Adrenalin (2006)
    от avs в разделе Технические вопросы
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 11:46
  4. Adrenalin Games 2008
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 19:11
