Здрасте!
У меня есть устойчивое ощущение, что седло находится не достаточно далеко от руля, а запас горизонтального сдвига уже исчерпан - что можно сделать в этой ситуации?
Здрасте!
поменять вынос... крайний случай-раму...
а, ещё подседел с оффсетом(кривой тоесть...)
1.Ваш рост, размер рамы?
2.Исходя из верхних ответов.
Четыре колеса возят тело, а душу...
Настроить положение седла по отвесу. Если не настраивается - менять подседел (на подседел с оффсетом) или раму (если подседел не помогает). Что именно менять - можно вполне вычислить с помощью арифметики.
Вынос менять только после того, как будет выставлено седло.
P.S. Короткая (и длинная тоже) рама ни при каких условиях не компенсируется выносом и подседелом.
Посмотри на железяку, которая крепит седло к подседельному штырю, возможно ее можно повернуть относительно подседельного штыря на 180 градусов (все зависит от конструкции) - это даст еще несколько сантиметров
Ну не то, чтобы совсем никак, можно сделать и нормально, но подходящая рама - она лучше. И кстати - какая у рамы длина верхней трубы?
При желании можно и на такое
Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
Ribl, о том, что и куда отвешивать, можно читать тут, тут, тут и еще тут. На веломании этот вопрос так же не раз обсуждался, просто у меня только эти ссылки в закладках.
Насчет компенсации длины рамы выносом - это я погорячился немного . Можно, конечно. Но слишком короткий или слишком длинный вынос (для КК 90-120 мм считается оптимально) имеют недостатки. Седло же регулируется только относительно педалей и не может использоваться для компенсации длины рамы или выноса.
P.S. Вообще, по нынешним временам, при покупке вела/рамы нет особого смысла ориентироваться на ростовку/стендовер, из-за разного слопинга оно у всех производителей разное. Нужно смотреть на ETT (эффективную длину верхней трубы) в первую очередь.
