Шоссейные покрышки - Страница 861
Страница 861 из 1345 ПерваяПервая ... 36156166176181183185185685986086186286386687189191196110611161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,601 по 8,610 из 13445
Тема: Шоссейные покрышки
  1. #8601
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Да, откровение, не готов принять на веру. Есть формулы для подтверждения?
    не ну если по формуле - теоретически при идельных условиях - сцепление не меняется, т.к. при увеличении площади контакта уменьшается давление на единицу площади, но не в идеале - из-за неидельного "облизывания" препятствия - чем больше давление, тем сильнее будет скакать колесо, при этом контакт будет теряться в "ноль"
    ЗЫ: конечно для определенных условий - типа жидкой глязи, или тонкого слоя снега - лучше узкая, она "разрежет" мягкий верхний слой начав хорошо сцепляться с нижним
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  2. #8602
    По умолчанию Новую, кевларовую покрышку - сорвало на ходу.
    Всем доброго времени суток. Новая покрышка Maxxis Rouler Kevlar, слетела с обода, прямо на ходу. Кто-нибудь сталкивался с таким, и в чём причина?
    Последний раз редактировалось Танака; 04.09.2018 в 13:10.
  3. #8603
    Покрышка на ободе - https://imgur.com/a/Nc3s2Md
    До скольки качали и какая ширина? Если исключить вариант что покрышка говно, могли забортовать плохо или камера внутри защемлена была
    Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
  4. #8604
    Спасибо за ответ. Такой инфой не владею, так-как это случилось с моим покупателем. Ощущение что это обод "Рэйнбоу", соответственно у него ширина около 19 мм, как помню. Я сразу подумал о недостаточном давлении, или о том что внутри или камера перекрутилась, или она растянутая, и на 28мм.
  5. #8605
    Красный, shimano
    Омск
    а что нижний не разрежет?
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:24 ----------
    очень плохо скорее всего
    тем более в районе нипеля
    там в камере утолщение всегда мешает встать шнуру на место
  6. #8606
    Танака, на картинке борта покрышки напротив ниппеля не зашли в клинчер с бортами обода. Гайку в мусорник и при накачке покрышку всегда в этом месте заправлять.
  7. #8607
    Спасибо за ответ. Предполагаю что после того как покрышку сорвало, надели её в рандомном месте.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:30 ----------
  8. #8608
    Не за что. 99%, что до этого она была надета точно так же криво
  9. #8609
    Красный, shimano
    Омск
    и зачем тогда это фото
    нужно фото непосредственно после события
  10. #8610
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    не стоит камеру прижимать к ободу гайкой до бортовки - тогда ее с большой вероятностью зажимает и бабах. Наоборот, утопить ее в покрышку за ниппель, пошевелить, что не зажата, накачать - и только после этого гайку навернуть, если нужно.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:51
  2. Покрышки
    от Derbist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 22:29
  3. покрышки WTB
    от IGK в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:36
  4. Покрышки
    от sony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:09
  5. покрышки
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 10:29
