А подскажите, реально замечу разницу в скорости между Гаторскинами 32мм и Конти5000TL 28мм?
5000 точно будут комфортнее пластмассовых гаторскинов.
Пересел на МТБ в 1996г. Надоело...
Разница есть, а заметите её вы или нет, зависит только от вас:
https://www.bicyclerollingresistance...prix-5000-2018
Фигня какая-то. Начиная с того, что ты указал на две шины одинаковой ширины. И кончая тем, что по протоколу, они будут установлены на другие колёса. Я чего-то протоколу не заметил (может плохо читал), чтобы они затраты на качение подшипников измерияли и вычитали. Ну и на ободах разной ширины шины ведут себя немного по разному. А уж при езде по реальным дорогам и учитывая аэродинамичекое сопротивление, так вообще можно ничего не заметить.
Разница вообще чувствуется между любой резиной. Вопрос только в чем именно. Я подряд поменял конти 4сезона потом Рубиной 3 про и наконец конти 5000. Искал накат который бы не вызывал ощущение вязкости. Рубино по накату оказались равны 4сезона. И у Рубиной накат есть только при сильной накачке. Собственно и по тестам это видно. Кроме этого рубино сильно раздуваются. В целом переход в плане наката не дал ничего. Но резина хорошая не дорогая. Просто средняя тренировочная. А вот переход на конти 5000 решил все проблемы. К накату больше претензий нет вообще, резина не раздувается, катит не только на высоком давлении. Ну и кроме ощущений выросла и средняя скорость. Не на 10 км в час конечно но около 1кмч примерно быстрее на тех же участках и маршрутах. Я использую 25с на Мериде Скультуре если что.
Накатал на шоссере первые 800км. Резина Gatorskin 25. Всё хорошо, накат лучше, чем у МТБ. )
Сначала дул 110psi, потом спустился до 90-95, комфорта прибавилось, но живу в городе, где дороги совсем не радуют...
Подскажите, переход на Gatorskin с 25 на 28 прибавит комфорт на плохих участках?
Нужно измерить покрышку, возможно, то, что заявлено как 25 мм по факту будет 27. Комфорт и 28 мм ширины как то не очень сочетаются :-). Не прибавится. С давлением в этих покрышках поаккуратнее, у них относительно тонкие боковины, легко пробиваются.
Фактический не так важен, я просто хочу взять резину чуть больше. Давление, вроде, тоже не слишком низкое, люди и ниже качают. Да и Gatorskin это самая не катящая, но довольно крепкая резина с толстыми стенками.
Отлично. Тогда беру 28.
Не понял, что именно измерил. Если речь про давление, то напольным насосом.
Буду переходить на 28. Только вот решил брать не Gatorskin, а Grand Prix GT. Надеюсь, не пожалею о выборе.
Лучше 4 сезона взять. По износостойкости она Gatorskin не уступает, а катит лучше.
