Восстанавливал конусы , использовал машинку DREMEL с конусной насадкой , прям под тот же радиус который нужен , затем шлифовал пастой для притирки клапанов!!! получилось идеально.... да , времени заняло 30 минут...
Вот молодец ТС!
Советчиков, типа "пойди купи новое и не парься" - в лес.
Такие ничего не могут сделать своими руками. "мамаааа...хочууу - купи мне новую игрушку"
Пару сегодняшних фоток.
http://fotki.yandex.ru/users/harddm/album/142756/?&p=11
Ну в самом деле, нахрена их полировать то? Уж проще новые шарики купить, ибо продаются. А ещё лучше новые втулки.
а какой,собственно говоря,ресурс то у втулок, и какие лучше брать??? на замену задней штатной ни разу не обслуженной на GT transeo(после 11000) на всякий случай прикупил slx, или я ошибся с выбором?
Я восстанавливал что-бы докатать "орех" у меня там одна собачка развалилась и ещё пару кусков скололось.... хотя можно и новые конуса с шариками поставить и ездить дальше , продаются они недорого , рублей за 100 конуса и рублей 200 за шарики..... задняя втулка XT живучая гадина.... никак не умрёт
TIM-JET,
А вы можете поподробней рассказать, как Дремелем обрабатывали конус? Видел похожее здесь http://altersaddle.blogspot.ru/2010/...-for-bike.html
Есть Dremel 300 и 55 доп насадок, включая шлиф камень и войлочную фигню с полировальной пастой.
Если я зажму ось/ конус просто в тисках, то есть риск, что при конус приобретет овальную форму и будет бить.
Токарного станка нет. Получится ли, если зафиксировать дрель с осью и включить на малую скорость?
Последний раз редактировалось lerche; 14.05.2013 в 19:40.
Автор пошел почти правильным направлением, только применил бы пасту для притирки клапанов двигателя внутреннего сгорания, и эфект был бы гораздо интересней, делал так сыну на 20"-х колесах, потом промыл смазал и накат был просто супер.
А идея пришла после того как я делал фаску на стволе винтовки той же пастой, с применением дрели.
Делай добро и бросай его в воду....
Бегемот
да ну перестань
во откопал - то
да говно эта полировка. Отшкурил , отполировал в патроне, до исчезновения "пупырышек". Звуки непонятные от опор остались какие-то, булькающие (были сильнее). Прошли после полировки несколько тыщщ , раковин не появилось. Вывод для себя сделал , больше низачто шимано-насыпь и просто насыпь не иметь, по-возможности.
Чел из Чел.
