Предложение --- замена штоков вилок --- - Страница 15
Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5101314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 162
Тема: --- замена штоков вилок ---
  1. #141
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    Штока на ебее продаются. Я покупал пару лет назад, и встречались они частенько
    а запрессовывать как , кувалдой?
  2. #142
    На клей можно посадить.
    Я красивый, а ты нет ! :p
  3. #143
    не,держаться не будет-штоки вилок насаживают гидропрессом(тонн 5 )давление и медленно,а перед этим корону нагревают
  4. #144
    Спасибо большое. Теперь буду знать.
  5. #145
    Пермь
    , кувалдой?
    я точил длинную шпильку и оправки
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
    не стоит
    может начать щелкать, достаточно намазать маслом и погреть корону.
    я грел паром
  6. #146
    Цитата Сообщение от Fox666 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Тема актуальна? В РШ Сектор захрустел шток 1-1/8 (вилка после краша) При надавливании на шток сбоку видно, что он люфтит в короне. Сколько обойдётся перепрессовка штока 1-1/8 и возможно ли вогнать туда таперный?
    Лучше поздно ответить, чем ни когда...
    Если видно, что шток люфтит, нужен шток с наибольшим диаметром в месте запрессовки. После установки необходимо отторцевать корону вилки. Наверняка появится отклонение штока от заводского. Изготовление индивидуального размера займёт дополнительное время. На цене не отразится.
    Тапер туда не подойдёт по диаметру. Если развернуть диаметр в короне под размер тапера, то стенки короны будут очень тонкие. С тапера на 1 1/8" через переходник возможно.
    ...Верхние поля 16/1 подземный паркинг веломастерская "Артвело"...
  7. #147
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    GT FORCE 2.0 (2013), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    это понятно, я думал может есть штока с посадочным 1-1/8, а затем имеющим расширение под 1,5.
    По воскресеньям мастер работает? Часам к 7 думаю подвезти 9го
  8. #148
    Ребят у меня трещина довольно большая в короне вилки, можно ли это дело починить?
  9. #149
    Последний раз редактировалось bl0w; 26.09.2017 в 23:12.
  10. #150
    Тула
    Поменяли шток, сегодня опробовал на Битцевских трейлах, всё пучком
    Не повторяйте моей ошибки: при возникновении хруста, сразу проверяйте, шток это или рулевая. Я вот думал , что рулевая и продолжал некоторое время катать дальше, при этом увеличивая посадочное место в короне. В итоге обычный шток не подошёл, пришлось вставлять увеличенного диаметра и торцевать корону.
    Мастеру спасибо
  1. Настройки вилок
    от dk в разделе FAQ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 16:43
  2. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 23:44
  3. ТО вилок
    от Twitch в разделе Велосипедное
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 09:21
  4. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 20:13
