Итак, стоит задача согнуть почти под прямым углом алюминиевую пластину толщиной 6 мм и шириной 60 мм (длина в данном случае не принципиальна).
Две моих попытки закончились тем, что при приближении угла сгиба к 90 градусам по пластине (с внешней стороны сгиба) начинали идти трещины. (Пластина зажималась одним концом в тиски, а по другому хреначил молотком).
Как избежать трещин? Может, периодически нагревать место сгиба и остужать на воздухе (как делается, например, после сварки недогрогого хромоля, чтобы снять напряжение), или еще есть какие хитрости?
Может, кто-то что-то из материаловедения помнит, или из практики знает?
