Можно ли мыть велосипед в автомойке? - Страница 4
Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 166
Тема: Можно ли мыть велосипед в автомойке?
  1. #31
    По умолчанию Можно ли мыть велосипед в автомойке?
    Подумалось вот о чем. После грязей проще помыть велосипед в автомойке, где мощная струя воды под давлением и химия для очистки грязи.
    Приехал грязный, загнал в автомойку, там сбили струей основную грязь. Далее химию на цепь, шестеренки, переключатели и тд. Через некоторое время хорошенько смыть струей воды химию, дать высохнуть и смазать хорошенько все полностью, куда химия и вода могла проникнуть.
    Вопрос вот в чем:
    1. Можно ли струей воды в автомойке сбивать грязь с велосипеда?
    2. Тот же вопрос про химию, которую там используют.
    Химию в автомойке используют довольно интересную. Она отлично смывает животные жиры и иже с ними, то есть хорошо смывает грязь и мушки с кузова автомобиля. Давно налипшие мушки обычными средствами отмыть очень сложно. При этом химия не сильно влияет на сам кузов, иначе ее бы не использовали.
    Есть мнения на эту тему?
    Служу войне. Ее священный дух - воздух, которым я дышу.
  2. #32
    А нужно ли смазывать компоненты велосипеда, если он новый, после первой мойки? Сегодня накатал хорошенько, вся нижняя часть улеплена говном ))
  3. #33
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для netlan
    Рама Cube LTD'08
    Пятигорск
    Можно и в мойке.
    Если потом перебирать.
    У меня пару сезонов назад умерла задняя шимановская втулка: кёрхер без химии (даже) + забил на проверку втулок (как минимум) = каверны в чашках.
    Задняя приняла на себя значительную часть водных процедур - вымывали глину из кассеты.
  4. #34
    Активный веломаньяк! Аватар для Ank Burov
    Спешши-спешши стампи-пампи 2003
    Нет, не надо. Корка грязи и металла при окислении дают окисл, который предохраняет металл от коррозии.
  5. #35
    Ребята, вопрос(проблема)
    Проехал сегодня на работу и обратно - по мокрой дороге и лужам. Стало похрустывать колесо при езде, заднее особенно. Дома помыл, не помогло особо.. Промазал звезды, цепь.. Что делать? Или забить и ездить? Или на мойке куда-то струю направлять? Помогите, очкую
  6. #36
    Цитата Сообщение от Сергей54 Посмотреть сообщение
    [*]Можно ли струей воды в автомойке сбивать грязь с велосипеда?[*]Тот же вопрос про химию, которую там используют.
    1. Во всех мануалах к велосипедам написано, что мыть струей под давлением нельзя. Особенно вилки, рулевые, каретки и.т.д. Что осталось то? Шлангом и ручками только.
    2. В чем таком ты его вымазал, что не поможет мягкая губка с Фэйри?
  7. #37
    Извиняюсь за возрождение темы, пока я сам работал на автомойке, мыл вел керхером, но не напором, а режимом ссанья (т. е. как если бы ты сам ссал на велик тонкой не очень мощной струйкой)...))))) Грязь сбивается конечно не сразу, но зато для ходовой велика намного сохраннее получается и вел вбок не падает как от автомобильного напора струи.))))) Но сейчас тоже встала проблема где взять воды, ибо она уже давно платная, мыть в ванной не хочу, ибо потом оттирать замаслянные жирные пятна то ещё удовольствие (достаточно попробовать обмазать дно ванны масляными руками после переборки вела). Думаю намутить что - то вроде 20 - литровой канистры, 2метровой ПЭТ трубки и пистолет для полива огорода пришпандорить с регулировкой режимов подачи воды (струя / распрыскивание). Вот только не знаю, хватит ли оттуда пистолету хотя бы для того же режима ссанья?
  8. #38
  9. #39
    мою в ванной, дУшиком)).
    ...Сначала отдельно колеса, есественно, нежно теребя спец. инструментом промежутки между звездочками кассеты и поглаживая каждую спицу, заодно проверяя не ослабла ли)).
    Потом - раму с трансмиссией, вычищая грязь из тормозов и перьев... и не забывая начисто протереть низ сИдушки и проверить колодки.
    Затем, вывешиваю вел на стойку с уже надетыми чистейшими колесами и промываю цепь спец. машинкой для чистки цепи.
    После чего протираю вел чистой сухой тряпочкой и через некоторое время, когда цепь высыхает, смазываю ее немного, прокручивая по всем звездам (чтоп тожа смазАлись)). В завершении, протираю цепь белоснежной тряпочкой, чтобы убедиться, что смазки нет там, где ее и не должно быть.
    Алес)))
  10. #40
    Алес)))
    это или толстенный троллинг, или очень специфическое увлечение
  1. Можно ли мыть потроха вилки этанолом и изопропанолом?
    от 108 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 22:37
  2. как трубочку у гидратора мыть?
    от kesha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 16:22
  3. Можно ли мыть велик водой?
    от Велодруг в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 22:38
  4. Как правильно мыть цепь?
    от Igogo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:12
  5. Помыв вела на автомойке
    от Chimera в разделе Москва.Север
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 00:45
