Клуб STERN - Страница 92
Страница 92 из 93 ПерваяПервая ... 4262828790919293 ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 921
Тема: Клуб STERN
  1. #911
    Цитата Сообщение от Zamanyxa Посмотреть сообщение
    конусная пластиковая шайба тоже лопнувшая.
    Конусная и должна быть с разрезом, она сжимается и расклинивает верхнюю чашку подшипника при затягивании крышки выноса.
    Сломанное выкинуть, конусную оставить, набить смазкой и катать дальше.
    ---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:05 ----------
    На средней звезде системы нельзя использовать все 8 передач кассеты?
    Можно, ничего не будет.
  2. #912
    Добрый день. Подскажите , какая модель на сегодня более удачная у Стерн? Тут в основном про motion пишут
  3. #913
    Мотион уже не торт((( удешевили где только можно
    Electra посмотри
  4. #914
    Electra посмотри
    Это тоже Стерн? Или альтернатива есть?
  5. #915
    Что то похожее на велосипед сейчас у спортмастера начинается с Motion 2.0. Но за те деньги которые они просят за него лучше мериду взять. Времена когда моушен был хорошим выбором за небольшие деньги, похоже, прошли безвозвратно.
  6. #916
    Р-н-Д
    если пользоваться всеми возможностями бонусной программы - не так уж дорого, благо на велики собственного производства распространяется
    А Мериды больше нет. В РФ возят только специальные Мериды для нашего рынка, сами оцените как это за 45 т.р. https://www.velosklad.ru/velosipedy/...e-limited-2-0/
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 26.04.2023 в 12:13.
  7. #917
    Стерн force с 30% скидкой или lorak sel 9000-9400. Что лучше? Лораки до 40 тысяч у нас
    Последний раз редактировалось tarroman; 27.04.2023 в 08:15.
  8. #918
    Может кому надо, если было - простите. Замена резьбовой вилки на безрезьбовую с минимальными затратами на stern urban 2.0.
    Шток в раме 1\1.8, поэтому, в принципе, встанет любая стандартная безрезьбовая. Я брал такую (rst 28" NEON ML 700С ход 60мм черный, родной тормоз дисковый подходит, несмотря на описание (типа IS) пришлось пилить трубу, так как 260 очень много. Ход больше 60 - на свой страх и риск. Ничего принципиально менять не надо. Даже чашки подшипников не надо трогать. С родной вилки сбиваем нижнее кольцо для подшипника и надеваем на новую вилку. Все - низ готов, чашку менять не надо. Берем комплект рулевой - можно самый дешевый, лишь бы был якорь, пыльники и верхнее кольцо для подшипника (Рулевой набор 1-1/8" NECO AHEAD 5-390310) если сомневаетесь можно взять сам подшипник в обойме, но он стандартный. Докупаем по необходимости проставочные кольца и вынос руля. Вилку отпиливаем под нужную высоту и собираем все.
    Последний раз редактировалось antropomorf; 18.05.2023 в 16:53.
  9. #919
    Друзья , подскажите размеры каретки на форсе 2022. Скрипит родная. Какая там вообще стоит?
  10. #920
    Картриджная, JIS-посадка,
    ось 113,5 мм, ширина 73
    мм
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:24 ----------
    https://cdn.sportmaster.ru/upload/md...8626020299.pdf для справки, там все параметры основные.
  1. Стоит ли брать STERN Motion 4.0
    от LisArtem в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 16:07
  2. Клуб ATEMI
    от Алекс21 в разделе Клубные темы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:18
