У меня рост 180, езжу на кубе Ltd Team ростовки 20 притом что ett=605 и вынос 110. Вроде удобно)))
Стерео и Стинг это вообще другие велосипеды
мерять
1. Измерьте свою высоту промежности. Измерять надо по внутренней стороне ноги. Лучше всего и наиболее точно можно измерить высоту промежности с помощью уровня и рулетки. Если у вас нет уровня, можно использовать книгу и тому подобное. Встаньте без обуви на плоскую поверхность и зажмите уровень (или книгу)горизонтально между ног. Аккуратно выдвиньте книгу чуть вперед и измерьте расстояние от верхнего края уровня (книги) до земли. Будет лучше, если в этом вам поможет кто-нибудь из друзей или родных. Полученное значение в сантиметрах соответствует высоте вашей промежности.
2. Теперь можно определить требуемую ростовку рамы:
- Для шоссейного велосипеда: умножьте высоту промежности на коэффициент 0,665. Полученное значение покажет теоретическую ростовку рамы в сантиметрах. Для триатлонного велосипеда от подсчитанного значения нужно отнять 3 см.
- Для горного велосипеда: умножьте высоту промежности на коэффициент 0,226. Значение, которое вы получите, покажет теоретическую ростовку рамы в дюймах. Чтобы получить размер в сантиметрах, полученное значение нужно умножить на 2,54.
- Для туристических и треккинговых велосипедов: умножьте высоту промежности на коэффициент 0,66. Значение, которое вы получите, будет равно теоретической ростовке рамы в сантиметрах. Если высоту промежности умножить на 0,259, вы получите размер рамы в дюймах.
Реальный размер рамы следует выбирать, вычитая из теоретического размера определенную величину. Как правило, это около 5 см (2 дюйма). При выборе ростовки следует исходить из того, что велосипед для спортивного применения будет чуть меньше размером, чем велосипед для спокойного катания. В любом случае при выборе велосипеда следует посидеть на нем и определить, удобно ли вам – или нет.
3. Определение ростовки рамы по росту велосипедиста сводится к подбору необходимой ростовки в соответствии с нижеследующими таблицами. Но учтите, что метод определения ростовки по величине высоты промежности является более точным.
Ответ взят с сайта
http://www.cuberussia.ru/i_kak_opred...ostovku_ramy_/
Там и табличка есть с готовыми цифрами при Вашем росте.
Но офф сайт что то не пашет последнее время.
У меня при подсчете вышло 16,95. Купил 18. Намана.
Сферические советы и не учтена "длина промежности".
Все ездят босиком? В зависимости от обуви можно добавить/отнять 2-3 см к стендоверу.
Если смотреть только по высоте рамы, то подседел должен быть выдвинут в разумных пределах, желательно в середине диапазона. При этом нижняя нога на педали должна быть выпрямлена. Нормальные подседелы идут с линейкой не просто так.
Есть еще один момент... раму М проще будет продать из-за большего спроса (средний рост по планете 175 см).
выбирайте 18', если цените маневеренность или 20', если по душе комфорт в долгих поездках. у меня был Cube 18', сейчас 20'. На последнем удобнее, рост 178 см.
Соглашусь с этим.
На Ваш рост я б всё-таки на 20" остановился.
катаю на кубе 22ой, при росте 189-190 (давненько не мерил), берите 20ку. Комфортнее будет, это же все таки байк для долгих поездок, а не для коротких байкер-кроссовых заездов.
Чет не видно господина Тассельхофа, он просто обязан сказать здесь, что куб какашка.
Уважаемые,так на что обращать внимание при выборе рамы?На удобство при посадке или на общепринятые стандарты?Пример:мой рост 186 см,по идее моя рама 20-21",но в реальности мне даже 19" не все подходят.Т.е. держа раму между ног я практически касаюсь промежностью.Пробовал разные велосипеды.К примеру Аваланч мне вообще 17 подходит.Расстояние до рамы получается около 3-4 см.Спеши 19" рамы подходят.Как поступить что бы потом грустно не было?
Рамы Кубов, так называемой европейской геометрии т.е. верхняя труба короткая из-за чего вся рама тоже более компактная. Вот рамы Трек сварены в американской школе т.е. верхняя труба длинная из-за чего весь велосипед кажется более вытянутым. Для роста 180 см уверен лучшим будет рама с 20 ростовки т.к. со свомии 177 см и средней длинны ногами я в 18 ростовку вписался как влитой правдв вынос 110 мм и сиденье сильно не поднимаю.
