Влияние ширины покрышки на накат - Страница 6
Страница 6 из 63 ПерваяПервая ... 4567811163656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 626
Тема: Влияние ширины покрышки на накат
  1. #51
    мне почемуто кажется, что широкие покрышки сильнее деформируются при равном давлении, объясню: в широких покрышках больше воздуха, значит при деформации медленнее растет давление.. хотя устройство гидравлического пресса говорит об обратном.. даа.. тут без расчетов, одним языком не разрулить все.. слишком много переменных
  2. #52
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    maxik,не проще сравнить динамику разгона шоссейных клинчеров и зубастых мтбшных колес? Попробуйте, сразу вся дурь и теория из головы вылетят...
  3. #53
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Mongoose Tyax Elite
    Москва, Кунцево
    Цитата Сообщение от maxik Посмотреть сообщение
    одна болтовня и никакой правды.. с одной стороны умные статьи пишут далекие от физики маркетологи, и получается у них, что "При одинаковом давлении широкая и узкая покрышки будут иметь одинаковую площадь контакта." это вот с какого перепуга так у них получается??
    А с какого перепуга должно получиться иначе? Сила, с которой давит шина в землю зависит только от веса велосипеда с велосипедистом. А уж она связана с давлением по известной школьной формуле P=F/S — подставь силу (F), давление (P) и получи площадь (S). Или законы поменялись, а физики и не знают?
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:26 ----------
    Чтобы давление в шине хоть сколько нибудь значимо возросло, надо её так вдавить, что обода сложатся. Им можно пренебречь и считать его постоянным. В шине 28×1,6 объём составляет порядка 20 дм², те миллиметры прогиба — как укус комара слону.
    ...Хорошо, что пополам... — Что пополам?! — E равно m v-квадрат пополам!
  4. #54
    динамика разгона -- это здесь оффтопик.
    в этом треде речь идет о накате. о сопротивлении качению, если выразиться более корректно.
  5. #55
    Трение качения возникает при качении (без скольжения) твердых тел круглой формы по поверхности других твердых тел.
    Причина появления трения качения заключается в следующем. Под действием силы тяжести круглое твердое тело (например, шар или колесо), находящееся на плоской поверхности, деформируется, вследствие чего оно опирается не на одну точку, а на площадку больших или меньших размеров. Это приводит к тому, что, когда тело начинает катиться, точка А приложения реакции опоры смещается немного вперед от вертикали, проходящей через центр тяжести тела, а линия действия силы реакции опоры R отклоняется немного назад от этой вертикали. При этом нормальная составляющая Rн = N реакции опоры компенсирует силу тяжести F (т.е. Rн =-F), а не скомпенсированная тангенциальная составляющая Rт реакции опоры направлена против движения тела и играет роль силы трения качения Fк. Модуль силы трения качения Fк определяют по закону
    Fк = Kк·N/r
    где Kк-безразмерный коэффициент трения качения; N=Rн - модуль нормальной составляющей силы реакции опоры; r - радиус катящегося тела.
    Надеюсь теперь всем всё ясно?:D
    Шутка, я не физик!
    А так, если подумать, разберем 2 ситуации- асфальт и грунт.
    1. На асфальте: когда вы едете, покрышка деформируется (в области пятна контакта). Но это она не сама деформируется- это вы затрачиваете усилие на ее деформацию, поэтому -чем больше резины в пятне контакта, тем больше энергозатрат. Значит надо уменьшать пятно контакта- сильнее накачивать и выбирать шины уже и без зубов (зубы ведь тоже подминаются). Толщина протектора стало быть тоже значение имеет. Кроме этого действуют силы молекулярного взаимодействия между асфальтом и протектором в области пятна контакта (они незначительные, но всё-же).
    2. На грунте: тут большое значение имеет давление на см.квадр. в области контакта- чем больше, тем сильнее проминается почва. Чем сильнее проминается почва, тем выраженнее горка, на которую постоянно приходится забираться протекторам. Чем рыхлее почва, тем шире шина.
    Последний раз редактировалось Большой Змей; 13.05.2010 в 15:36.
  6. #56
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Цитата Сообщение от prizzrak Посмотреть сообщение
    если в спортивных гонках, как я понимаю, не слишком много остановок и разгонов. Линейная-то скорость не зависит от массы
    Динамика там очень важна... И кроме того даже мини препятствия на асфальте, тормозят вел.
    А раскручивать тяжесть - это не хорошо.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:13 ----------
    Кстати еще одно из преимуществ узких сликов - на асфальте, пусть даже пятно контакта удлиненное,
    Они меньше препятствий встречают. (не бордюров а маленьких неровностей.
  7. #57
    1.Коэффицент трения "злой" покрышки больше чем у сликов по определнию(резина другая)
    2.Давление в сликах до 8ми атмосфер,следовательно работа на дэформацию резины меньше чем при 3-3.5 у обычной покрышки
    3.Вес злой покрышки в несколько раз больше сликов(тк покрышка крутится то умножай кин. энергию колеса на 2)
    Так что от пятна контакта тут ничего не зависит,а ширина покрышки влияет только на вес колеса и играет роль только на пересеченной местности.
  8. #58
    коэффициент трения не влияет на сопротивление качению. он влияет только на сопротивление скольжению.
  9. #59
    вы вообще о чём! господин хороший
    Давле́ние (P) — физическая величина, характеризующая состояние сплошной среды и численно равная силе , действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
    а не как не давление воздуха в покрышке!
    и вы хотите сказать что у колеса трактора! с давлением менее атмосферы (те что по тундре ездят их масса я думаю соизмерима с велосипедной)! площадь контакта соизмерима с велосипедным!?
    Велосипедюк))
  10. #60
    Их два,коэффицент трения скольжения и качения,они разные.
    В сообщении 55 подробно расписано всё.
  1. Выбор ширины руля
    от ptomaine в разделе Технические вопросы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 12:51
  2. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    от feluga в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 13:01
  3. Зависимость max ширины покрышки от ширины обода
    от v_chekin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 23:25
  4. Куплю Седло 140-147мм ширины
    от sam_rain в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:18
  5. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 20:08
