Влияние ширины покрышки на накат - Страница 51
Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 21414649505152535661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 626
Тема: Влияние ширины покрышки на накат
  1. #501
    В общем-то, да, нужны менее жёсткие колёса.
  2. #502
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В физике нет такой величины, да и понятия.
    А также нет зависимости жесткости воздуха от его толщины. )))
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств
    Бегемот
  3. #503
    Которые, однако, на нормальном шоссе будут неэффективными за счёт большего трения качения.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
    Имеются в виду ...
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------
    Для сжатого воздуха, содержащегося в замкнутом объёме, есть, как и для любого упругого тела.
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  4. #504
    Барнаул
    Как называется этот закон и кто его открыл?
    Бегемот
  5. #505
    Имеются два прочных полых цилиндра с одинаковыми площадью оснований, давлением воздуха и подвижными поршнями; высота первого цилиндра h, второго- в k раз больше первого. В обоих цилиндрах действием внешней силы на поршни увеличивается давление воздуха в n раз, процесс изотермический. В результате в первом цилиндре поршень сдвинется на расстояние h(1-(1/n)), во втором kh(1-(1/n)),- абсолютное смещение в k раз больше.
    А жёсткость во столько же раз меньше.
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:50 ----------
    Закон Гука.
    кто его открыл?
    Роберт Гук.
  6. #506
    Барнаул
    Изначально в покрышках разной толщины, разное давление, от толщины покрышки меняется площадь пятна контакта - площадь поршня.
    Экспериментально установлено что колесо 4дюйма толщиной при давлении 2атм оказалось более жестким, чем колесо толщиной два дюйма и давлением 4атм.
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:56 ----------
    В велосипедных колесах давление не меняется в N раз, скорее в 0.2N
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:58 ----------
    Закон Гука.
    Притянуть за уши к пневматике? Это сильно.////
    Бегемот
  7. #507
    Численные значения жёсткости имеются?
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------
    Это сильно.
    Пневматическая шина представляет собой упругое тело.
  8. #508
    Барнаул
    Закон Гука выполняется только при малых деформациях. При превышении предела пропорциональности связь между силой и деформацией становится нелинейной.
    А у тебя давление меняется в Nраз
    Бегемот
  9. #509
    От внутренней ширины обода жёсткость шины с воздухом также зависит.
  10. #510
    На плохом асфальте оптимальны колеса пошире и давлением пониже.)))
    на сколько плохом асфальте?
    троллю от чистого сердца
  1. Выбор ширины руля
    от ptomaine в разделе Технические вопросы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 12:51
  2. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    от feluga в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 13:01
  3. Зависимость max ширины покрышки от ширины обода
    от v_chekin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 23:25
  4. Куплю Седло 140-147мм ширины
    от sam_rain в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:18
  5. Зависимость ширины покрышки от ширины обода???
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 20:08
