Вот, блин, народ мучается! Ведь известно, что этого быть не должно - нет, вкладывет и вкладывет в тайваньскую (китайскую, корейскую etc.) резинопромышленность деньги. А вот полечить один раз лень.
В мире существует 10 категорий людей: те, кто знают двоичную систему, и те, кто нет!
Это не жирная лиса-альбинос - это ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ!
какой обод? у меня на втб спиддиске под престу например была такая дурная фича - дырка во внтуренней части (стенки) обода была больше чем дырка во внешней. из за этого ниппель перекашивало и вырывало.
рассверлил под автониппель, все стало нормально.
никакие 2сторонние скотчи не помогали. вырывало, что характерно, на переднем колесе при торможении. еще у спиддиска дурная конструкция, при которой контакт камеры и обода весьма маленький, вобщем, рассверливай под автониппель, он еще и в камере держится лучше к тому же.
Я на новых ободах фаску делаю, острым ножом срезаю люминь, в отверстии под ниппель, со стороны камеры. Потом шкуркой, мелкой. Так что бы получился скруглённый край отверстия. Под престу, и под шредер.
Гайки с ниппелей скрутил и выкинул, не нужны они, у меня обода не имеют плоскости, чтоб гайка нормально прижалась.
Туповопрос: если расширить обод под шредер - хана гарантии? шутка! ХУЖЕ БУДЕТ?
была подобная проблека когда поставил другие колёса с широкими ободами, думаю срезает из-за несовместимости резины и ободов, нужно либо резину пошире купить либо обода под данную резину, либо сделать еврейскую безкамерку
Вставлю свои 5 копеек...
У меня 2 престы порвало точно также, когда я на жёнин вел уселся своей толстой жо..... После этого пришлось думать, что сделать, чтобы казус не повторялся.
1. Я снял фаску в отверстиии для ниппеля.
2. Нарезал из испорченной камеры несколько кружочков внешним диаметром 1.5 - 2 см, и с дыркой под ниппель. Одеваю на престу 3 штуки.
3. Купил самые жирные ленты на обод. Очень похожи на ленты, которыми коробки стягивают. Еле еле натянул монтажками.
Что именно из этого помогает не знаю, но преста больше не отваливается.
качать надо сильнее ! Чем больше давление тем больше трение обода о покрыху.
Меня всё лето аналогичная проблема мучала.
За весь сезон и 5тыщ с лишним - два прокола всего.
И при этом примерно с десяток выкинутых камер с подрезаным нипелем.
При этом все камеры были с закруткой. Это я к тому, что может не в ней дело?
На предмет острых краёв и заусенцев - не заметил, может плохо смотрел.
-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Может быть, слишком широкая покрышка и слишком узкий обод? У меня, например обода alex td-17 и резина 2.35 и вечно эта проблема, приходится попровлять постоянно. Хотя чего только не пробовал.
