Странный звук при торможении (скрежет, хруст )
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Странный звук при торможении (скрежет, хруст )
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cannondale Habit 6 2016 27.5'' Scott Aspect 35 2010 26" продаю
    По умолчанию Странный звук при торможении (скрежет, хруст )
    Товарищи, подскажите пожалуйста, недавно купил велосипед, с дисковыми гидравлическими тормозами (Hayes Stroker Ryde 180/160 mm) для меня это новинка, никогда раньше не катался с таковыми тормозами, и вот в чем проблема: появился непонятный звук, а точнее хруст или даже скрежет при торможении задним тормозом даже при небольшом усилии заметно ( при торможении передним все ок и когда едешь обычно ничего не задевает). Подскажите пожалуйста как разрешить эту проблему, с чем это связано? А может быть что-то с втулкой задней ( Disc-R Alloy ), хотя при торможении передним тормозом звука нет.
    Искал на форуме, но похожей темы не нашел. Да и на яндексе ниче толкового не выдало. Может здесь я найду ответ.
    Веломаньяк Аватар для Kacper-lexa81
    Bergamont-Enduro 7.9 Norco ryde 2003
    Москва,Войковская/Петровско-разумовская,
    Ты задний диск не протирал спирто-содержащей жидкостью ?)
    Kacper-lexa81, нет не протирал, может быть могли попасть капельки жидкого силиконого спрея, когда смазывал цепь, но маловероятно. (просто масла нет, а купил для амортизатора и заодно цепь промазал так сказать )
    Думаю он принимал её во внутрь... причем огуречным рассолом тоже не протирал.
    PS
    А вообще вариантов несколько, начиная от того что попала какая-то "грязь" на колодки, заканчивая неправильной установкой калипера. Нужно просто всё проверить и отрегулировать.
    может действительно грязь+колодки не притёрлись
    сними колесо,протри колодки
    PS
    Попробуй протереть одеколоном диск сначала а потом смейся .
    В одеколоне всяких примесей дохрена и больше...там маслянистых компонентов возможно больше чем спирта, если протирать то хотя бы водкой. После одеколона думаю будет просто капец.
    Kacper-lexa81,whitetrash,BGSM спасибо, что откликнулись! завтра попробую протереть, напишу.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:21 ----------
    помогло!
    Терь будите знать что спирт не только пьют :D
    Около 6-7 лет пользуюсь этим способом ))
    Товарищи, столкнулся еще с одним неприятным звуком, не могли бы подсказать: вообщем сегодня смазал цепь трансмисионным маслом, немного погодя стал какой-то треск где звездочки, мое предположение что это на масляную поверхность поналетела пыль, песок, , может я ошибаюсь, чтобы вы могли сказать?
  1. Странный звук у RS Recon SL air...
    от winssy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:38
  2. Странный звук в Маниту
    от sergeylos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 01:17
  3. Странный звук среднего хода
    от Dick в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:53
  4. Скрежет, срип и т д
    от Brio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 01:03
  5. В вилке какой то странный звук
    от FUN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 09:43
