Нужен тех. совет по вилке RST First Air RL - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Нужен тех. совет по вилке RST First Air RL
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    filipok, то что она нормальная для КК, я тысячу раз ЗА.
    да ни кто и не спорит, тока КК не запрещает преодолевать препятствия прыжками.
  3. #13
    Зобанен
    Серпухов
    filipok, но насчет прыжков с метровой высоты... я даже со своими снаряженными 70 кг не решился бы... Но раз вы пробовали то вилке плюс.
  4. #14
    у меня двухподвес :p
  5. #15
    Цитата Сообщение от Igogo Посмотреть сообщение
    Каежется, в крайнем положении + отскок должен быть очень быстрым, а в крайнем "-" очень медленным. Разве не так?
    вот крутилка под ногой почти ни на что не влияет. Что может быть причиной?
    Да,чет тупанул, с утра писал потому что:D Конечно,в одном крайнем положении отскок очень медленный, а в другом быстрый. У меня стоит на серединке.Не люблю когда она резко отлитает,а так плавно все)))
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
  6. #16
    самосбор на базе Рапида
    всем спасибо, об\собенно filipok'y!
  7. #17
    Так и не понял - Вот на таком веле стоит RST 29 First Air - что такое блокировка. кручу крутилку до упора - только ход вилки уменьшается, но ПОЛНОСТЬЮ ход не блокируется - вел вчера купил, так должна она блокироваться, или это неправильно? Сама вилка при этом довольно мне мягкой кажется, но до сих пор воздушную вилку не юзал.
  8. #18
    у вас мало масла в ней, моя новая тоже не до конца блокировалась, оставалось 2 см хода, но через пару дней видимо масло стекло в низ и всё нормально заработало.
    если не пройдет нужно масло доливать или лучше менять на свежее.
  9. #19
    locked64, Да , вряд ли масла мало. Все нормально, по инструкции так и должно быть, как прочитал позже :
    The minimum fork movement (0-15mm) would appear at lockout position.
    Вот , может кто знает - можно ли к этой вилке с регулировкой на короне докупить гаджет, выносящий регулировку на руль ?
  10. #20
    Ищите по фразе "RST Smart remote lock-out upgrade kit". В российских магазинах цена не радует.
  1. нужен совет
    от hippi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 00:27
  2. Нужен ваш совет
    от Lamo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 23:52
  3. Нужен совет
    от DELLoVEL в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 02:00
  4. нужен совет
    от anik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 09:35
  5. нужен совет
    от Terrorist в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 14:52
