Непонятки с задним переключателем.
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Непонятки с задним переключателем.
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    По умолчанию Непонятки с задним переключателем.
    После зимы байк несколько видоизменил свою конфигурацию. Для заднего переклюка поменялись только рубашки (тросик, манетка и сам переклюк остались прежними).
    Симптомы - без нагрузки (на весу, педали крутим руками) оно переключает так, как и должно быть. Т.е. индикатор на манетке соответствует звезде, и с 1 по 8 все четко переключает. Обратно не так хорошо - но суть не в этом.
    Проблема проявляется когда садишься на вел - цепь убегает на 1-2-3 звезды, относительно выставленной на манетке. (т.е. на манетке остается 1, а реально цепь на 3 или даже 4 звезде).
    Встаем с вела, прокручиваем руками педали - цепь обратно возвращается на 1 звезду.
    В прошлом сезоне вопросов к переключателю не было.
    Где копать?
    Анонсы покатушек и отчеты
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Копайте в ровности питуха...
    петух ни при чем. если бы он был погнут, то передачи криво переключались бы и без нагрузки тоже.
    для диагностики нужно два человека: один садится на велосипед, а второй смотрит, что в этот момент происходит с кассетой и переклюком, что куда перемещается.
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    Я бы предположил, что надо тросик подтянуть.
    STRAVA
    Веломаньяк Аватар для Mc Arow
    Унылая кантрийная попса
    г. Лыткарино, Московская обл.
    Если повес, то скорее всего рубашка коротковата(( когда садишся на байк он проседает и рубашка натягивается и тянет тросик или где то тросик заедает в рубашке.
    Можно и я свои пять копеек вставлю, что б темы не плодить?
    Суть такова - купил б/у задний переклюк, ХТ 761 SGS. На вид всё ок, но ролики не родные (родные стёрлись, предыдущий хозяин поменял на BBB ). Лишних люфтов и косяков по переклюку не замечено, люфт роликов в пределах приличия.
    Проблема: под нагрузкой нормально "работают" только 3 и 4 звёзды, на всех остальных цепь как буд-то забрасывает. Момент заброса засечь не удалось, но удар от "срывов" ощущается, использовать под нагрузкой все остальные звёзды невозможно. Есть ещё ощущение, что при переключении передних передач лучше начинают работать 4 и 5 звёзды, то есть может быть какая-то зависимость от чейнлайна, хотя странно...
    При этом - переключение скоростей идеальное, что под нагрузкой, что без неё. Проводку проверил (рубашка и тросик новые), манетки проверил, кассета не расшатана (8 скоростей), втулка новая, цепь новая.
    Какие у меня есть идеи: 1. кривая лапка (но тогда почему переключения чёткие?!) 2. глючит пружина в самом переклюке (под нагрузкой) 3. цепь слишком широкая (что вряд ли, но сегодня вечером попробую поставить старую, проверить).
    Какие ещё есть варианты?
    Последний раз редактировалось Bruce; 19.04.2010 в 15:09.
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    попробуйте с барашком поиграться на манетке...
    [FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT]EnteR, ты затрахал уже, если честно. Спасибо, капитан! (С) tufoed Мавиковские нипели в свободной продаже из всей Москвы, только Veloline
    А ничего не получается с ним... При чём меня удивляет то, что переключение передач чёткое, не смотря ни на что...
    Indus
    зеленый такой...
    Москва, СЗАО, Головинский
    скорее всего это подвес, и где-то (под кареткой наверное) рубашка выскочила из упора (при сбросе с 1 на 9 без кручения педалей). Надо ее на место поставить и отрегулировать все заново.
    Или действительно одна из рубашек между рамой и свингармом коротковата и натягивается при работе подвески...
    Последний раз редактировалось Indus; 19.04.2010 в 20:03.
    Bruce, Может цепь не той длинны? Или переклюк далеко от кассеты стоит?
    Praemonitus praemunitus
  1. Непонятки с задним колесом
    от suschestwo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 16:18
  2. Непонятки с передним переключателем
    от Mik-Mik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 11:15
