ничего из этого амортизировать не будет, я бы посоветовал сделать ТО существующей вилке и продлить ее работу. в любом случае это дешевле, а результат будет примерно одинаковым. Авось потом созреете для покупки работаюший вилки.
v0rtex, +1.
То есть совсем не будет, или с высоты работающей вилки? Я понимаю что выбираю из самого низкого бюджета, поэтому как бы хочется попробовать что-то другое, отличное от голой пружины. Новый вел буду брать года через два, там уже буду более серьёзно подходить к выбору.
Существующая вилка не устраивает громким лязганьем, тем что она слишком мягкая для моего веса (регулировок вообще нет естественно), и тем что она слишком быстро отскакивает. Пару раз попадал в неприятные ситуации, когда поднимаешь переднее колесо при запрыгивании на поребрик, вилка отстреливает (на 35-40мм) и колесо упирается в бордюр. Потом конечно привык что надо задирать колесо ещё выше на 10-15см, но на достаточной скорости это сделать невозможно.
ТО сделать негде, вернее нечем. Запчастей в городе не достать нормальных. Смазку набил, стало потише, но характеристики не улучшились.
Последний раз редактировалось DmitryZero; 18.04.2010 в 09:43.
Если есть масло-это уже более "продвинутая" система, т.е. должна лучше работать. Если действительно диаметр ног 30 мм то это лучше 28.6, она надёжнее. Пол миллиметра это нормально, всё таки 1 1/8 это стандарт, значит подойдёт. Насчет Gila Pro TNL, у неё ход 100 мм, измерьте axle to crown у своей и этой вилки, может сильно отличаться, это изменит геометрию рамы и будет сложнее крутить на ровных участках.
У меня от короны до оси где-то 460мм, с учётом того что вилка подо мной проседает на 30-40мм будет 420мм. У PRO TNL с ходом 100мм по каталогу от короны до оси 480мм. У обычной TNL с ходом 80мм от короны до оси 460мм.
ЗЫ: катал на Мерида Matts 10-V раз, там стоит CAPA T9 судя по каталогу. Было гораздо лучше чем на моей пружине. Прихожу к выводу что лучше супербюджетная эластомерка, чем супербюджетная пружина.
Ну тогда наверно нормально будет, только устанавливайте по инструкции что я привёл на первой странице.
Нема ни одной вилки в этом петербайке.
В инет-магазинах пока Gila Tnl / Pro в наличии найти не могу, а где есть хотя бы её присутствие в каталоге магазина - цена выше 100$. В эту же цену укладывается Dart 2 который советовали выше. Нашёл на Велопробег.ру 1-1/8" Dart 2 80 Black Post Steel steerer 09 по цене 3554 рубля, вроде в регионы доставляют. Стоит заморочиться на такую, как я понял это вилка без блокировки?
Прошу помощи - может кто из велогуру подскажет где найти либо RST, либо где Rock Shox, с доставкой в регионы.
Последний раз редактировалось DmitryZero; 19.04.2010 в 22:24.
Советую РСТ ланч взять. Бюджетная вилка для экстремального катания, будет работать адекватно(ну...на свою цену адекватно) и не развалится.
Из несомненных плюсов, простота ТО и цена (с рук от 500 до1000р)
