Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 58
Страница 58 из 65 ПерваяПервая ... 8284853565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #571
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от segunli Посмотреть сообщение
    Ход плавный.
    тут как повезет..
    хотя, если что, поправимо
    Надёжная, рабочая лошадка.
    почему тут слово надежная, я не понял, но рабочая- я бы подчеркнул.
  3. #572
    тут как повезет..
    С завода может быть брак?
    если что, поправимо
    Какими средствами?
    Я тут недавно видос на ютубе посмотрел под названием "зачем обслуживать новую вилку"
    Это реально такие вилки с магазина идут? и все их нужно после покупки обслуживать? Или какой-тот неудачный экземпляр попался...
    Заказал Рок-Шокс, после праздников должны привезти. Стоит лезть в новую вилку?
  4. #573
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Чтобы не плакать, стоит. )) http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=263253
    Бегемот
  5. #574
    Хочу заменить вилку SR Suntour XCR 32 RL DS на ригидную, подскажите что на замену подойдёт?
  6. #575
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    В работе получите Ребу, со стальными ногами.
    Навостритесь с игрой настроек демпфера МК, полюбовно отскок выставьте, подобьёте давление простецкой воздушной пружины. Организуйте несколько тестовых выездов , с вариантами настроек. И - жизнь покажется полноценной и счастливой. О, цене , месте покупки не допытываюсь.
    Под 90 кг получит неработающий рукоотбойник.
    В отличии от Ребы у рекона нет возможности настраивать прогрессию https://www.sram.com/rockshox/techno...tomless-tokens (впрочем, не в каждой ребе это есть, да и не так уж и помогает...) А заводские настройки не рассчитаны на 90кг.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:31 ----------
    Уважаемые знатоки.
    Стоит вилка "SR Suntour XCM-HLO 27,5" ход - 100 мм, гидро-блокировка"
    Хочу поменять на воздушную, но самую бюджетную. Насколько я понимаю воздух все же лучше чем пружина".
    Вопрос какую выбрать:
    эту ВИЛКА SUNTOUR XCR-AIR-LO 27.5" 1-1/8 100 - есть в моем городе, по наличию (и немного дешевле)
    или эту RockShox RECON SILVER RL-SA CR 100ММ 9QR 1 1/8" - есть в Москве, чуть подороже + доставка.
    Вес 90 кг, стиль катания - 70% город, пригород (проселочные дороги), 30% горный ландшафт.
    Заранее благодарен за ответ.
    Или я не в той ветке вопрос задал? Прошу прощения я новенький, поправьте, если что..[COLOR="Silver"]
    эта тема актуальна?
    Стальная пружина, если подобрана под вес ничем не хуже воздушной. Проблема дешевых Сантуров - необслуживаемый картридж. Из-за чего ТО вилки сводится к его замене (что недешево и сопоставимо с ценой вилки)
    У рекона ИМХО только один плюс - наличие запчастей почти в любом приличном веломагазине.
    В работе он может и разочаровать после Сантура. Качество тоже не сильная сторона RS-ов.
    В работе может не понравится сильнач прогрессия воздушной пружины SA, особенно после стальной пружины. Пластиковые кишки демпфера могут не выдержать 90кг при ударе в заблокированном состоянии.
    Вообщем - берите Маниту с Али экспресса. За те же деньги получите совсем иной уровень вилки.
    Последний раз редактировалось vasay; 10.05.2017 в 07:34.
  7. #576
    Спасибо, а главное вовремя..)) Оплатил Рекон еще до праздников. Завтра ДЛ забирают из магазина в Москве.
    А вот возможно ли на ней сделать выносную блокировку на руль?
  8. #577
    Что взять из воздушек в бюджете 15-20к
    Сантур // Маниту // Рокшок.
    Ход 100.
    Спасибо!
  9. #578
    Cube AMS 125
    если 32мм алю анодированные ноги, то по мне это все будут одноклассниики, между которыми можно выбирать бросив манетку.
    у маниту сальники поживучее будут.
  10. #579
    Ход 100.
    Спасибо!
    Я остановил свой выбор на Маниту, только конец 2018, 2019 года выпуска. Много хороших отзывов именно по этому периоду. Плюс отмечают, что с маслом все в норме. Я недавно взял Manitou Machette 2019 года, реально все в порядке. Но с Али экспресс брать не советую, друг брал - приехал непонятный самосбор, правда все новое. Наклейки древнего образца и не соответствуют начинке.
  11. #580
    друзья есть вел GT AVALANCHE COMP (27,5), конусная рулевая 1.125"-1.5" под рулевые стандарта ZeroStack + вилка SR Suntour XCM-HLO 100 мм ход, PM крепление тормоза, блокировка HydraLock,... хочу поставить вилку 29″ RockShox XC30 Solo Air, 1 1.8 — 1.5, 9мм, ход 100мм. подойдет ли, какие подводные камни по замене ?
